Старый 22.06.2012, 13:37   #741
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
Re: Иммобилайзер..
простое шевеление разъёма модуля управления электропакетом.
извиняюсь за неосведомленность, а это где?
Грубость — остроумие дураков.
Nitrate вне форума
Старый 22.06.2012, 15:17   #742
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Nitrate Посмотреть сообщение
а это где?
Электропакет
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.06.2012, 15:20   #743
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Иммобилайзер..
Spike@, Вова, а что ты имел ввиду про шевеление разъема электропакета? Я и раньше писал про мою беду. Так и езжу. Вообщем 7 к 10 машина заводится. Иногда, зажигание включаю, насос секунду-две поработает и все...иммо мигает, стартер украли. Иногда нормально. Поменял батарейку, еще одна проблема: тоже иногда перестали открываться-закрываться двери. С раза третьего-пятого. Иногда все нормально
Веймар вне форума
Старый 22.06.2012, 22:37   #744
Re: Иммобилайзер..
Веймар, Не, у тебя явно что-то другое. Скорее всего проблема в плате в ключе. Попробуй для начала ослабить винтик, который корпус ключа стягивает.
Старый 22.06.2012, 23:40   #745
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
Кстати, лучше отверстие в плате аккуратненько рассверлить (увеличить диаметр на 0,5-1 мм будет вполне достаточно) - тогда влияние винтика можно полностью исключить.
LexStav вне форума
Старый 28.06.2012, 19:49   #746
Торос
Ростовская ячейка
Аватар для Торос
Торос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себя
Icon9 Re: Иммобилайзер..
Здравствуйте, форумчане. Нужна ваша помощь: у меня барахлит иммо, ключ читается через раз, так давно уже, но вот руки дошли потому что достало. Зимой почему то перестает барахлить, но с приходом весны, лета - снова геморрой.
Короче после поворота рабочего ключа зажигания звучит 1 сигнал зуммера и мигает индикатор иммобилизатора и такой же сигнал повторяется еще через 10 секунд. Соответственно инструкции "Диагностика иммобилизатора АПС-6" начал искать неисправность. Катушку связи в замке зажигания проверил тестером (в прикрепленных фото), не знаю как на нем смотреть сколько Ом, но прозвонить катушку прозвонил, далее согласно "Если сопротивление катушки в норме, проверить целостность цепи между 2-х клеммовой колодкой к катушке связи и контактами 4 и 5 разъема Х2 блока электропакета." Возникли вопросы - правильно ли я определил 4 и 5 контакт разъема X2, т.к. ничего не прозванивается. Смотрите прикрепленные фото.
ID:	82358   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82359   Нажмите на изображение для увеличения
Торос вне форума
Старый 28.06.2012, 20:20   #747
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Торос Посмотреть сообщение
На фото 3 определил правильно, пины в разъемах Х2 и Х3 читаются справа налево и сверху вниз, а вот в самом разъеме ( фото 4) прозваниваешь неправильно, ты пытаешься прозвонить контакт 7, с катушкой связи он звониться не будет..
Старый 28.06.2012, 20:32   #748
Торос
Ростовская ячейка
Аватар для Торос
Re: Иммобилайзер..
Gyzmi58, спасибо, вы правы. Прозвонил - контакт есть, похоже надо покупать новый рабочий ключ?
Торос вне форума
Старый 28.06.2012, 20:50   #749
Re: Иммобилайзер..
А свой переобучать не пробовал?? Можно еще саморез в ключе немного отпустить, чтобы плату не зажимало или увеличить отверстие в плате, как советовал LexStav
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Старый 28.06.2012, 21:13   #750
Торос
Ростовская ячейка
Аватар для Торос
Re: Иммобилайзер..
Gyzmi58, винтик это пройденная история, переобучу.
Торос вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
