Старый 04.07.2011, 22:11   #741
Tema72
Tema72 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-2
Bashka, поршня могут так стучать... особенно после обрыва ремня грм, у меня вот тоже стучат, немного, вкладывать еще 20р решил не нужным, пускай стучат, на скорость расход и другие характеристики не влияет)))
Tema72 вне форума
Старый 05.07.2011, 09:42   #742
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Kosmoss не успел проявить себя
Появился металический шелест похожий на стук клапанов при ускорении со 1,2,3 передачи!!!!!Что это такое и как бороться с этим????бензин только 95, масло Мотюль 8100 5w40 пробег 20 тыс
Kosmoss вне форума
Старый 05.07.2011, 12:27   #743
Bashka
Аватар для Bashka
Bashka не успел проявить себя
Сообщение от Tema72 Посмотреть сообщение
ремень не обрывало 100% так как я единственный владелец.....стук появился после того как кольца поршневые поменял....до этого тишина была
Bashka вне форума
Старый 05.07.2011, 23:15   #744
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Мужики ,всем привет!На горячий двигатель,при перегазовках,когда обороты падают до холостых,появляется,не всегда правда,писк в районе ГРМ,писк кратковременный,буквально несколько секунд и его не слишком сильно слышно.Куда копать?И могут ли на горячий двиг. писчать какие либо подшипники?Всем спасибо.
Denisan вне форума
Старый 07.07.2011, 08:43   #745
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
у меня было на горячую подсос воздуха с датчика хол хода,открой капот и погазуй если возле дроселя пищит то он точно)и тоже кстати когда газуешь и обороты падают)
Spaun777 вне форума
Старый 07.07.2011, 09:51   #746
Denisan
Аватар для Denisan
Spaun777, вот именно,что эти попискивания в районе ремня ГРМ,и как мне кажется,ближе к помпе.
Denisan вне форума
Старый 07.07.2011, 11:21   #747
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
Ну так скинь ремень с генератора и заведи машину, чтобы исключить навесное оборудование. Если писк останется, то снимай крышку ГРМ и слушай ролики и помпу статоскопом, где-нибудь вылезет!
К174 вне форума
Старый 08.07.2011, 18:11   #748
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Добрый день! тема большая, может уже и описывалось здесь, то что хочу узнать. Машине 6 мес, пробег 7000 км.В последние дни заметил, что каждый раз когда завожу в течение дня автомобиль(на одном и том же,без дополнительных заправок бензине), ну и соответственно куда-нибудь еду, то каждый раз двигатель работает по разному: один раз нормально, тихо, так что в движении только шум колёс слышен, а другой раз с каким то глухим басовым рокотом и соответствующем звуке глушителя при выхлопе.Подскажите, в чём причина?
Kamvaron вне форума
Старый 09.07.2011, 07:04   #749
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Может кому поможет. Появился стук поршней в цилиндрах (так называемый звон пальцев). Не постоянный, а как-то временами под нагрузкой. Грешил на бензин. Залил самый дорогой евро пятый. Не спасло. Поменял датчик детонации. Опять не спасло. Выкрутил свечи-они в легком белом налете. Такой налет бывает при обедненной смеси. Тут я вспомнил, что менял дроссель и снимал рессивер. Короче, прокладки между рессивером и головкой и под дроссельным узлом по ходу одноразовые. Если снимаете-меняйте сразу, на жаре летом они быстро коробятся. Короче, заменил прокладки-звон пропал и двиг ровне заработал.
vovan вне форума
Старый 09.07.2011, 12:48   #750
GrigoryMPP
GrigoryMPP не успел проявить себя
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался: пробег 140000 на 130000 порвался ремень,шесть клапанов загнуло. После ремонта проехал где то 7000, после заправился видимо плохим бензом, начались детонации сильные разбавил другим бензином все прошло. С недавних пор детонации возобновились, масло стала подъедать, причем детонации только после 90градусов и только после того как едешь на включеной передаче накатом, даешь газу детонирует приэтом дым немного появляется из выхлопной, но едет машина отменно. Пробовал всё: Свечи, ДД, Фазы проверял, прошивка Паулюс стоит, топливный фильтр и сетку менял дабы бедную смесь исключить, Диагноститку раз десять делал, и со сканером катались ничего
GrigoryMPP вне форума
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
