Старый 21.06.2014, 20:17   #741
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
habrahabr, пердохранитеь 10а желтый посмотри
где он? по схемам токо F10, он в блоке под рулем? можно фотку где он выделен и сколько ампер он
habrahabr вне форума
Старый 21.06.2014, 20:26   #742
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...nom-bloke.html Пред. ф11 обогрев,дворники,жёлтый 20А.Пред. ф17,ф18-противотуманки,красные по 10А
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
Последний раз редактировалось DiKey2000; 21.06.2014 в 20:49.
DiKey2000 вне форума
habrahabr (22.06.2014)
Старый 21.06.2014, 23:57   #743
habrahabr
Спасибо мужики
Старый 08.07.2014, 14:16   #744
alkslav
Автомобиль: ВАЗ 2170
alkslav не успел проявить себя
помогите решить проблему.отключаются дворники,не работают ни в каком режиме при этом насос омывателя включается без работы дворников.после рассоединения и подсоединения разъёма возле двигателя стеклоочистителей дворники начинают работать минут 20-30 и потом снова отключаются.после рассоединения и подсоединения разъёма всё повторяется снова.
заранее благодарен за помощь.
ВАЗ 2170, 2007 года выпуска.
alkslav вне форума
Старый 08.07.2014, 14:29   #745
Сказал(а) спасибо: 829
alkslav, начни с реле. Авто без ДД?
alkslav (09.07.2014)
Старый 08.07.2014, 15:13   #746
Сообщение от alkslav Посмотреть сообщение
Во время глюка проверить наличие плюса и минуса на проводах разъема жгута, на сером 1 - плюс при малой скорости, на сером с оранжевой полоской 2 - плюс на второй скорости относительно минуса АКБ, проверять при включенном зажигании, на черном 5 - минус, проверять относительно плюса АКБ.
Если там напряжение присутствует, значит проблема с самим моторчиком или его термопредом.
Тогда ставили только трапеции Владимирского АП, моторчик на которых вещь сама в себе, сталкивался с их фокусами неоднократно. Сам его можно восстановить, если знаешь принцип работы эл. двигателя, но лучше заменить на другой.
Ставить можно и от 2110 при условии перепайки разъема..
в 2007 ДД не ставили, а реле тут не причем, оно работает только в прерывистом режиме. Схема аналогична 8-кам и 10-кам...
Название: Мотор СО....PNG
alkslav (09.07.2014), becool (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 16:41   #747
Ааа, все, понял. Получается только на авто с ДД дворники работают через реле?
Старый 08.07.2014, 17:20   #748
Да, с ДД два реле, без ДД одно только для прерывистого режима типа этого. В режимах постоянных скоростей моторчик работает напрямую..
becool (08.07.2014)
Старый 09.07.2014, 22:13   #749
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Да, с ДД два реле
К 6 и К 12 я правильно понимаю?
Александр 443 вне форума
Старый 09.07.2014, 22:19   #750
alkslav
термопред-это тепловая защита? где находится?
СПАСИБО за ответ
alkslav вне форума
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
