Старый 02.01.2013, 11:07   #741
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: тормоза, АБС, снег
Сообщение от Демьян Посмотреть сообщение
Это не заслуга АБС, в момент объезда я не давил на тормоз (опыт управления прошлых машин без АБС)
Здорово! Вы инструкцию от автомобиля читали вообще?
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от Persona_VIP Посмотреть сообщение
У меня такая проблема при резком торможении с АБС передние колеса тормозят рывками. А задние в это время просто крутятся. или так и должно быть? Педаль "пинается"
Отрегулируй ручник и дави на педаль сильнее.
KolaDOOMer вне форума
Старый 04.01.2013, 19:06   #742
REG102
Отрегулируй ручник
Точнее: "Подтяни" )))))
REG102 вне форума
Старый 04.01.2013, 23:38   #743
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Дык растолкуй парню, какая связь? между ручником и системой ЕБД (которая решила, что ему хватит только передних колёс для торможения) А? А то чёт непонятки!
Все как один, говорят! наверно пока педаль не отломится!
Читал!
Хочу предоставить выдержку, из инструкции по диагностике АБС. Оказывается, совсем всё не так прекрасно!
Демьян вне форума
Старый 05.01.2013, 09:57   #744
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
В торможении в основном участвуют передние колёса, а задние с боку припёку. Если хотите задействовать их тоже, то для этого и нужно педаль давить со всей силы, чтобы задним барабанным(!) тормозам хватило силы блокировать колесо. Когда водитель помогает ручником, это сделать проще. Вот и кажется, что машина на ручнике быстрее останавливается, т.к. задние колёса включаются в процесс торможения
Да никто и не говорит, что АБС это панацея. На маленькой скорости, кстати, она не работает.
face вне форума
Старый 05.01.2013, 11:21   #745
il82
Автомобиль: LADA-PRIORA
il82 находится на правильном пути
Задние тормоза на приоре отлично работают, не надо ерунду говорить, при условии что нет неполадок. А с ручником машина останавливается быстрее например на снегу, из-за того что ABS не работает.
il82 вне форума
Старый 05.01.2013, 13:18   #746
PV.
Аватар для PV.
А к стати, какой принцип работы?
Подтяжка ручника помогает, тормоза "почувствительней" становятся, но это понятно, зазор, а на "схват" задка, х.з.. Около торгового центра пробовал, разгонялся, открывал дверь и смотрел на задние, закалебёшся давить, что бы блокировались.
Ха-ха-ха! Норм!
PV. вне форума
Старый 05.01.2013, 13:52   #747
REG102
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
АБС или колдун? если первое то подтягивай ручник (правильно!), если колдун, то его регулируй (а также ручник подтягивай)..
REG102 вне форума
Старый 05.01.2013, 13:53   #748
face
Аватар для face
Вот я про то и говорю, а меня не слышат. Кстати, о слухе. Слышно ведь, когда АБС срабатывает, скрежет из-под днища со стороны арок! Я слышу только спереди, значит задние не блокируются вовсе.
face вне форума
Старый 05.01.2013, 14:50   #749
il82
При попадании на скользкие участки задние колеса блокируются очень легко, начинает срабатывать ABS.
il82 вне форума
Старый 05.01.2013, 14:52   #750
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Кстати, задние заблокировать не так уж и сложно, другое дело колдун или абс не дает, гораздо сложнее заблокировать передние, т.к. на них при торможении "наваливается" вес почти всего автомобиля. как-то раз я помог при торможении с абс ручником, по ощущениям я как буд-то на газ нажал и зад разворачиваться начал, вообщем больше этим не занимаюсь, а если не успеваю остановиться - стараюсь рулем уйти в сторону. Теперь торможу заранее, если нет сцепления с дорогой, то ни абс, а тем более ручник, машину не остановят.
Viktor532 вне форума
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
