Старый 26.01.2011, 02:00   #741
Кеша1965
Аватар для Кеша1965
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Кеша1965 станет известным достаточно скороКеша1965 станет известным достаточно скоро
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 3..
Кому не спится подскажите пожалуйста инжекторному делитанту/до этого были только карбюраторные авто/,как всетаки проверяется давление в рампе.?И второй вопрос,как проверить искру на свечах,чтобы ничего не спалить и не нахвотать ошибок?
Кеша1965 вне форума
Старый 26.01.2011, 02:04   #742
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Кеша1965 Посмотреть сообщение
Откручиваешь колпачок с рампы и нажимаешь на игольчатый клапан, при включенном зажигании. Бензин отттуда должен брызгать. Это простейший способ, определяющий только наличие давления. Само давление, как величину можно определить манометром, прикрученным к тому-же штуцеру рампы.
Искру на свечах надо проверять, надёжно законтачив свечу на массу и сняв с остальных трёх катушек разъёмы, чтоб двигатель не завёлся. Или вынув предохранитель бензонасоса.
YARYCK вне форума
Старый 26.01.2011, 02:38   #743
Кеша1965
Аватар для Кеша1965
Спасибо за разъяснение.Раньше я всегда сам ремонтировал авто, вплоть до полной разборки ирасточки.Два дизеля с нуля поднял,вот теперь осваиваю инжекторные заморочки. Пока приорка не дает расслабляться.За два месяца эксплуатации навернулись датчики РХХ и ДПДЗ,а неделю назад начала троить на холодную.Помогает перезапуск,но меня это немного напрягает,попоробую завтра заменить адсорбер,если не поможет начну ковырять катушки,форсунки и.т.д.Если у кого есть какие мысли, посоветуйте.
Кеша1965 вне форума
Старый 26.01.2011, 05:13   #744
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Кеша1965, А ты откуда? И какая у вас температура "за бортом"? Свечи родные стоят?
Voveykin вне форума
Старый 26.01.2011, 06:01   #745
L-E-R-O-N
Аватар для L-E-R-O-N
Автомобиль: Vazda 6.
Сказал(а) спасибо: 43
Кеша1965, адсорбер то чем помешал?
L-E-R-O-N вне форума
Старый 26.01.2011, 06:10   #746
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Если свечи сильно залиты, то это не помогает.
если форсы держат давление то помогает
Moiseikin вне форума
Старый 26.01.2011, 08:14   #747
viktk
До Байкала с Вологды я смогла, а смог бы ты?
Аватар для viktk
viktk не успел проявить себя
"Moiseikin если залиты свечи то перед запуском нажимаем газ до пола и после этого начинаем запуск.в таком положении включается рещим продувки цилиндров.тобиш форсы отключаются.
при появлении вспышек запуск прекратить.и повторить запуск в штатном режиме.тобиш не трогая газ.
естественно зарядив аккум перед этим"
Спасибо огромное!!! машинку завели способом похожим на Moiseikin (-а) (стр.73 руководства по экспл.)перед этим привинтили аккум (до этого его сняли и плохо закрутили клеммы) + спала температура до -14-15, но завелась только с 4 раза+газ,
В итоге еще 1 аккум дома у батареи, в багажнике ключ для свечей №11 (NGK? но нужен еще какой-то на 10?), свечи новые (уже купила) поеду менять, и "прикуриватель" в упаковке. Спасибо!!!
viktk вне форума
Старый 26.01.2011, 08:22   #748
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Сообщение от viktk Посмотреть сообщение
Нужна головка на 10 или трубчатый ключ на 10, чтобы катушки зажигания открутить.
Voveykin вне форума
Старый 26.01.2011, 09:19   #749
Moiseikin
viktk,
всегда пожалста
Старый 26.01.2011, 09:20   #750
YARYCK
Изображений: 1409
К инжекторной машине нужен несколько другой подход. Здесь не на глаз всё делается и не отвёртками. Сдесь всё делается в салоне автомобиля со сканером или с ноутбуком в руках.
Если холодные цилиндры и свечи залиты, то хоть ты что делай, а без замены свечей машину не заведёшь. Можно очень долго продувать цилиндры, тогда и получится может. Но лучше сменить свечи.
YARYCK вне форума
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
