Старый 04.02.2014, 11:19   #741
Евгений 174
Аватар для Евгений 174
Евгений 174 не успел проявить себя
Re: Всё об Электронной педали газа (Е-ГАЗ)
Ну если до этого тек антифриз,как написано выше, а за уровнем в расширительном бачке и температурой двигателя не следил. Возможен и вариант с перегревом и пробитой прокладкой. Первые Признаки сильный пар из выхлопной трубы ну и конечно расход антифриза из расширительного бачка. Надеюсь что все не так плохо.и проблема может оказаться проще.
Пока так.
Диагностика Ремонт ГБО
Евгений 174 вне форума
Старый 04.02.2014, 14:03   #742
Kostik191
Аватар для Kostik191
Автомобиль: Приора 21723-21-047
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Kostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо всем кто откликнулся и написал свое виденье проблемы!!!Все оказалось намного проще а я оказался слепой походу!! :( В сервисе незакрепили патрубок подачи воздуха. Он там болтался и подсасывал воздух миную ДМРВ в итоге машина себя так вела. У меня были предчуствия что решения проблемы простое. Но почему то заклинило меня на датчиках и все!!!
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
как вариант датчик к/вала
Наскока я знаю при неисправном датчике коленвала машина вообще незаведется!!!
Kostik191 вне форума
Старый 04.02.2014, 15:32   #743
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Kostik191 Посмотреть сообщение
бывает что и дёргается. Ещё бывает проводка к нему мозги делает, тоже будет то заводиться то нет. И дёргаться будет
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.02.2014, 04:44   #744
Kostik191
Спасибо за инфо я этого незнал! Как говорится я не настока умный что бы знать все, но мне хватает ума учится тому чего я незнаю!!! Во какая фраза на ум пришла от недосыпания!!!
Старый 05.02.2014, 09:36   #745
Евгений 174
Даже мои опасения оправдались, как я и предпологал оказалось все проще.
Старый 23.02.2014, 15:42   #746
panic attack
Автомобиль: Priora sedan
panic attack не успел проявить себя
Кто поможет?Приора 2012 год, пробег 21000, на протяжении последних 5000 пробега машина неадекватно себя ведет при сбросе газа. В момент отпускания газа для переключения передачи делает резкий кивок вперед. В последнее время очень часто проблема проявляется. Два раза ездил к дилеру на диагностику, кроме пропусков в первом цилиндре ничего не нашли. Пробный заезд с мастером ничего не дал, т.к. проблема плавающая. В этой теме люди писали о подобных проблемах, но никто так и не отписал о решении. Вроде большинство грешит на датчик педали сцепления, но дилер меня уверил что не в нем дело. Помогайте товарищи, ездить с каждым днем все хуже и хуже.(
panic attack вне форума
Старый 23.02.2014, 15:52   #747
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от panic attack Посмотреть сообщение
Два раза ездил к дилеру на диагностику, кроме пропусков в первом цилиндре ничего не нашли. (
что ж за дилер такой,если ДВА раза пропуски находил,и ничего не сделал.в катушке похоже и дело.подставить рабочую и проверить.
у меня вот тоже на третьем году и 55ткм пробега впервые пропуски появились в одном и том же цилиндре при запуске на холодную,сначала на старых свечах,потом на новых.
Евген985 вне форума
Старый 23.02.2014, 17:06   #748
panic attack
по поводу катушек дилер отбрехался, что все проверено, все работает. пропуски типа из-за морозов. В то время у нас как раз экстремально холодно было. Вердикт при обоих посещениях один и тот же - все модули зажигания исправны. Проблема клевания не выявлена. К слову сказать свечи новые, в морозы как раз менял, потому как не заводилась. До этого стояли денсо иридиевые. Когда начал менять понял, что зря, т.к. они в отличном состоянии. потом их перекину обратно когда потеплеет. Но это лирика все и отступления от главной проблемы(Клюёт сволочь(
Мастеру у дилера предлогал програмно датчик сцепления отключить, дабы покататься пару дней понять в нем проблема или нет. Наотрез отказали, сказали причина 100% не в нем, да и машина гарантийная.
Старый 23.02.2014, 17:08   #749
Евген985
Автомобиль: -
тогда надо поискать исправную катушку и проверить,это первое,что нужно сделать,не сложно ведь.свечи тоже нельзя исключать.а потом можно бодаться с дилером.или искать причину дальше.
Евген985 вне форума
Старый 23.02.2014, 17:26   #750
panic attack
неисправность катушек в теории может такой эффект давать?
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
