Старый 30.01.2012, 19:54   #741
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
Аналогичная проблема. На улице -20 по утрам днем -18. Прогреваю на холостых минут 10 без печки в итоге двигатель 70 градусов. Начинаю ехать печка на 2 положении и температура спадает градусов до 65. Приезжаю до работы километров 7, температура 70. Работу термостата проверял сам - патрубки в норме, машине полтора года. Уже думаю, может от того что на 95 Премиуме езжу? До гарантийки 35 километров, да и времени нет. Тосол Дзержинский красного цвета.
Вовик2559 вне форума
Старый 30.01.2012, 19:56   #742
poker73
Аватар для poker73
Автомобиль: PRIORA-217230
poker73 не успел проявить себя
Сообщение от ZERGUT Посмотреть сообщение
У меня стоит томсон авто (Владимир), собираюсь переделывать т.е. модернизировать.
Поделись как это сделать?
poker73 вне форума
Старый 30.01.2012, 20:03   #743
ZERGUT
Аватар для ZERGUT
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 17
ZERGUT находится на правильном пути
Сообщение от poker73 Посмотреть сообщение
Вот здесь тема http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=43273 на второй машине буду делать
ZERGUT вне форума
Старый 31.01.2012, 10:40   #744
mr.arslan05
mr.arslan05 не успел проявить себя
коллеги всем доброго дня. вопрос такой:температура двигателя не поднимается выше 70 градусов при езде по городу. на улице -12, но это же не такая низкая температура. дело в термостате или что-то еще может быть. заранее благодарю
mr.arslan05 вне форума
Старый 31.01.2012, 10:44   #745
mr.arslan05, Скорее всего именно в нём. Потрогайте нижний патрубок от термостата к радиатору. Если он горячий, то это 100% термостат.
Старый 31.01.2012, 22:49   #746
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от mr.arslan05 Посмотреть сообщение
Термостат скорее....нижний шланг радиатора (отводящий) должен теплеть только при 85-87С, иначе термостат гоняет ОЖ не по малому кругу, а по большому.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 02.02.2012, 18:19   #747
KO3bIPb
KO3bIPb не успел проявить себя
В чем причина ??: очень часто особенно летом и в пробках температура доходит до красной отметки и если просто стоит машина заведенная то она дойдет до красной отметки, охлаждается все нормально..... но почему поднимается до красной отметки ?
KO3bIPb вне форума
Старый 02.02.2012, 19:32   #748
KO3bIPb, термостат не открывается полностью.
Старый 02.02.2012, 20:25   #749
KO3bIPb
Spike@, и как это исправить ?
KO3bIPb вне форума
Старый 02.02.2012, 23:03   #750
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от KO3bIPb Посмотреть сообщение
Так мало инфы, какое лето и т.п....может ты зря паникуешь?
Заменой термостата, если дейтсвительно в нём причина....нужно проверить при какой температуре нижний отводящий шланг радиатора начинает греться, и только потом думать.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
