Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 22.05.2013, 14:48   #741
skostya
skostya не успел проявить себя
Re: Низкое напряжение генератора
Судя по тому, что тема стала мертвой, АВТОВЗ проблему в общем исправил. Напряжение на новых машинах нормальное, а на старых машинах владельцы, заменив реле-регуляторы (в т.ч. и я) тоже радуются жизни.
Видимо РН имеют скрытый срок службы. Стало жарко и у меня тоже просело напряжение. Скондеем до 12.9. Заменил на трехрежимное, теперь 13.7 в среднем положении.
skostya вне форума
Старый 22.05.2013, 21:27   #742
ЗахарВВ
ЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
гена БАТЭ 90 А напряжение с ближним светом было 12.9-13.0 поменял на рн нового образца и о чудо теперь со всеми включеными потребителями на холостых 13.9 без потребителей14.5-14.7 рн поставил 7931.3702 И4.
ЗахарВВ вне форума
Старый 29.12.2013, 15:58   #743
Тихоход
Аватар для Тихоход
Автомобиль: lada priora
Тихоход не успел проявить себя
Недавно сел новый АКБ (как холода пошли, езжу раз в день где-то полчаса по городу, в выходные не катаюсь) с тех пор озаботился замером. Подозреваю "музыку", которая возможно, жрет ресурсы даже когда выключена (советуют магнитолу не только выключать, но и отщелкивать).
Сейчас показатели такие (без магнитолы)
Напряжение на АКБ при включенном двигателе без нагрузки 13,7
При включенных дополнительно фарах и печке - 12,9
Насколько это тревожный симптом?
Обгоняй, если хочешь - на следующем светофоре встретимся
Тихоход вне форума
Старый 29.12.2013, 17:22   #744
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Тихоход Посмотреть сообщение
пора снимать гену
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.12.2013, 17:37   #745
legooo
Либо РН либо диодный мост просится на замену
legooo вне форума
Старый 29.12.2013, 18:39   #746
Тихоход
Аватар для Тихоход
в принципе только что узнал что брелке сигналки можно посмотреть значение напряжения аккумулятора. После 15-минутной поездки встал на обочине и поглядел на значение при включенном двигателе, фарах и минимально включенной печке - показал 13.5 В.
Так что фиг знает эти генераторы на ВАЗах
Тихоход вне форума
Старый 29.12.2013, 18:41   #747
Сказал(а) спасибо: 335
1.какой генератор установлен?
2. при нагрузке напруга не должна проседать менее 13,8В
Старый 29.12.2013, 18:49   #748
ВитюХа 57
это имеется ввиду если ваще всё включить???
Старый 29.12.2013, 18:51   #749
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Самое основное: свет+обогрев+музыка....
Старый 29.12.2013, 21:14   #750
legooo
Хороший РН почти не просядет,даже если всё включить
legooo вне форума
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
