Старый 05.04.2011, 17:19   #741
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Трудности с включением передачи
mig-13, да очень полезная. спасибо!
Вот только не пойму, почему 2/3/4/5ая, крутящийся из-за этого косяка вал, нормально тормозит, а первая с таким трудом.
ttk28 вне форума
Старый 05.04.2011, 19:36   #742
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
mig-13, Привет! очень полезная! Вторичный вал - это тот что сверху? Тот что у меня на фото?)
icemania вне форума
Старый 05.04.2011, 22:23   #743
mig-13
Аватар для mig-13
mig-13 не успел проявить себя
В отверстие щупа видны шестерни вторичного вала.
Все о ремонте переднеприводного Ваз
www.provaz.od.ua
mig-13 вне форума
Старый 06.04.2011, 00:54   #744
ttk28
Аватар для ttk28
icemania, при положении в нейтрали, шестерни вторичного вала вращаются вместе с первичным валом(т.к. находятся с ним в постоянном сцеплении), а когда выбираем передачу, блокируем вторичный вал с конкретной шестерней...
ну т.е. вращение на найтрале, тех шестерен которые там видно говорит о вращении первичного вала.
ну это я так... если на гарантию поедешь, если лапшу вешать начнут)
ttk28 вне форума
Старый 07.04.2011, 01:14   #745
LEDoff
LEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Доброго времени. Плохо втыкается 2-я передача при разгоне, если на первой разогнаться больше 20 и при торможении двигателем, когда как, иногда тяжело и с хрустом, и на 30 втыкается, иногда чуть больше 40. Может ли это быть из-за порваной верхней опоры двигателя?
LEDoff вне форума
Старый 07.04.2011, 08:14   #746
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от LEDoff Посмотреть сообщение
На 1 передаче не рекомендуется ездить с такой скоростью. Максимум 20 км/ч. Угробишь коробку.
Aleks-0002 вне форума
Старый 07.04.2011, 10:48   #747
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Aleks-0002, не нада бред писать про скорость на певой передаче
wert вне форума
Старый 07.04.2011, 11:13   #748
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Тоже есть проблема с включением первой и второй на ходу третья тоже чувствую на подходе, думаю проблема в том что не успевает останавливается вал при втыкание передач. Недавно попробывал отпустить барашек на троссике сцепления вроде стало чуток получше. Что еще сделать не знаю может кулису подрегулировать? Скорости включаются не то чтобы с хрустом просто туговато если подождать пару сек при выжатом сцеплении втыкаются получше.
BANKIR вне форума
Старый 07.04.2011, 12:02   #749
Aleks-0002
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
не нада бред писать про скорость на первой передаче
Это не бред, а технический норматив. Спорить по этому вопросу даже не собираюсь.
Сообщение от BANKIR Посмотреть сообщение
Надо регулировать. Хорошая регулировка требует много времени и определенных навыков. Лучше регулировать с помощником или на СТО у спецов.
Старый 07.04.2011, 18:04   #750
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Aleks-0002, а спорить не и не надо надо просто подписывать имхо
wert вне форума
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
