Старый 05.02.2011, 12:56   #741
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Re: Вода в салоне и багажнике.
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
У меня вода была в багажнике в правом и левом карманах, текла из вентиляционных отверстий, что под бампером находятся. В итоге пришлось пройти по кругу место соприкосновения металл-пластмасса тоненькой полоской вибропласта, воды больше нет. До этого вытащил заглушки, которые внизу и вода не застаивалась в карманах. Заглушки так и не ставил на место, пусть думаю проветривается, меньше ржаветь будет, даже если и попадет вода, то сразу вытечет. В других местах течей обнаружено не было.
То есть в салон не попадает хочешь сказать.Тоже возможно.Если по уровню машину поставить.А если маленько уголком А ?Если провести прямую линию от низа стекла до низа дверей,то все становится ясно.У всех машин шторка внутри двери,а нас ведь нет снаружи.
syava-gor1 вне форума
Старый 05.02.2011, 18:12   #742
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Если честно я не понял о чём вы.Надо быть немножко оптимистом в нашем мире.
Охотник вне форума
Старый 05.02.2011, 19:19   #743
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
после покупки в карманах тоже обнаружил водичку. вытащил заглушки слил воду, по теплу пройдусь силиконом вокруг вентиляции.
Андрей 64 вне форума
Старый 05.02.2011, 19:26   #744
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
вода в салон попадает или и за гофр на дверях для проводки и иза бархоток наружних особенно нового образца заменил на десятые
rus0802 вне форума
Старый 06.02.2011, 03:52   #745
Вес репутации: 43
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
то что вы честно не поняли это нормально.Если есть заинтересованость буду пытаться еще обьяснить.Я сам разобрался не за один день.Вода по стеклу попадает в дверь она туда и должна попадать через любую бархотку.А на сливные отверстия вода попадает не по прямой,а попадает на внутреннюю металичекую поверхность двери.Там много технологических отверстий.При определенных обстоятельствах из этих отверстий вода капает на пластиковую обшивку двери ,а из под нее на уплотнительную резинку двери(обнаруженно больше в районе динамиков)а с этой резиночки по краю порога в салон(с другой стороны резинка прижата ведь дверью).Конечно ручьев вы там не увидите.Вот такая не сложная конструкция.машина 7 года.Мало ли чего изменили.Хотя в это я точно не верю.Оптимизм обсуждать не буду.Предлогаю просто подумать про то что я написал.Что такое шторки внутри двери будем обсуждать потом.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 07.02.2011 в 02:36.
Старый 07.02.2011, 21:55   #746
honzik
honzik не успел проявить себя
Сообщение от Sega-33 Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите! Капает вода из под крепежа на который крепится водительский козырек от солнца.. где искать причину? У кого было?
На днях еду-вода закапала из плафона на крыше где стоит подсветка салона(где лампочка).
honzik вне форума
Старый 08.02.2011, 21:17   #747
Вес репутации: 43
Сообщение от honzik Посмотреть сообщение
Я могу только догадываться.Вклейка стекла,и уплотнительную резинку двери надо снять и посмтреть- там соединяются детали кузова.При большой воде вдруг возможно и такое.Но щели между деталями там будут.
Старый 12.02.2011, 16:45   #748
serggg
Аватар для serggg
Автомобиль: Приора 217030-01-021
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
serggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себя
Со стороны багажника проклеивал или бампер снимал? Фоток нет случайно?
serggg вне форума
Старый 13.02.2011, 16:13   #749
Alhenist
Автомобиль: Лада Priora 21723-20
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Alhenist станет известным достаточно скороAlhenist станет известным достаточно скоро
Пластмасской обязательно иль можно обойтись хорошим герметиком?
Alhenist вне форума
Старый 13.02.2011, 18:52   #750
Bibi
Аватар для Bibi
Автомобиль: Lada Priora 217230 люкс
Bibi не успел проявить себя
Прочитал всю ветку, и мысленно перекрестился что живу на Байконуре, дождей по 7-8 месяцев нет.Но щас зима лужи ,заглянул в ниши в багажнике ,правая сухая(почти,чуть чистой воды замёрзшей)а вот в левой грязный лёд.Посмотрел дефлекторы ,правый стоит крепко а лвый тупо валяется в заднем бампере.Достал и последолгих попыток вокнуть его изнутри багажника не увенчались успехом.Снял бампер(у меня люкс защёлку отключающую парктроник не нашёл ,тупо вытянул шнур на сколько смог) обмазал герметиком ВГО ,прилепил дефлектор.Теперь буду смотреть появится ли вода.Есть ещё подозрение что это вода или вернее смесь воды,грязи и не замерзайки попадает в нишу из под фары.Посмотрим? Но вопрос собственно не этом ,при всех этих танцах с бубном увидел коробочку крепящуюся с левому крылу и прикрытую какой то светлой фигнёй.Что за коробочка кто нибудь знает?Может доп.сигналка?
Bibi вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
