Старый 20.07.2012, 07:52   #741
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!!!
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
заводится, тишина пару секунд, и скрежет потом еще пару секунд
Ну обычно скрежет при пуске двигателя - это стартер. Точнее не сам стартер, а бандикс не сразу отжимается. И это вполне возможно после езды по лужам, водичка попала и смазку вымыла. Только не совсем понятно, почему он у тебя не сразу, а через несколько сикунд проявляется.
Старый 20.07.2012, 13:36   #742
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
а где этот бандикс находится?? как это вылечить?
сейчас пауза после запуска и скрежетом где то пол секунды.
Destroyer вне форума
Старый 20.07.2012, 17:13   #743
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
"Бендикс"- в стартере. Снимаешь стартер, увидишь шестерню (это и есть "бендикс").Далее нужно смазать вал, по которому этот "бендикс"(а правильно - муфта включения стартера) перемещается. Два пути: один с разборкой стартера (более качественный), второй - менее хлопотный, но и менее надежный. Цепляешь эту шестерню пассатижами, двигаешь туда-сюда, при этом мажешь вал какой-нибудь смазкой.
Форест вне форума
Старый 20.07.2012, 17:15   #744
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
у меня так когда холодно, не напрягает. только вроде без паузы
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.07.2012, 19:04   #745
Destroyer
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
т.е бендиск эта та часть которая крутит маховик??
Добавлено через 33 секунды
если на дню по 50 раз заводить думаю надоест))
в общем смазал литолом внутреннее шестерни, где 3шт по краям и одна в центре, затем ту часть которая трет маховик и тяговое реле где чток такой большой, туда налил масла моторного, шум пропал, и стартер крутится как то по другому, такое чуство что тяжеловато ему))
Старый 20.07.2012, 19:11   #746
ВитюХа 57
ну да. маленькая шестерёночка
Добавлено через 15 секунд
и то правда))))
Старый 20.07.2012, 19:56   #747
Форест
][color=
Да, бендикс и крутит маховик. Бендикс "сидит" на валу со шлицами. Вот их и надо смазать. Внутренние шестерни 3 шт. - это планетарный редуктор, там смазки вроде и так хватает. А вот разбирать-собирать его надо очень аккуратно. Т.е. якорь вставить правильно. Если он у тебя встал с перекосом - крутить будет тяжело, как бы через силу.
Форест вне форума
Старый 20.07.2012, 21:13   #748
Nike25
Автомобиль: Lada 2172
Изображений: 5
Nike25 не успел проявить себя
В сидении пенополиуретан, типа поролона, только более плотный. Если пенополиуретан впитал в себя антифриз (как губка), то стирка обшивки ни чего не даст. Нужно снимать сидение и в ванну. Там хорошо прополоскать теплой водичкой, меняя воду несколько раз и сжимая - разжимая "губку", а потом дать стечь и сушить в темном месте. На солнце (УФ) пенополиуретан разлагается (краснеет и начинает крошиться).
Там петли с болтами под ключ на 13 (кажется). Ни чего сложного нет.
снял я диван,начал снемать обшивку и тут влител в стопор.
ее по середине держит штырь(запаенный в губку) а он в свою очередь обивку,как быть ?
если оторвать то потом будет не айс да и полоскать губку с металом тоже не правильно
Nike25 вне форума
Старый 21.07.2012, 10:17   #749
Nike25
Изображений: 5
так ладно,отвечу уже сам(времени не было ждать ответа)
в пенолитье запаян штырь к нему крепется кольца которые в свою очередь держат обшивку-оли легко отгибаются,также можно их поставить обратно либо же использовать пластиковые хомуты.)
короче говоря я все постерал и вымал,результат есть-но вот у поролона нет особого желания сохнуть(выжать его полностью тоже проблема)
вопрос-можно его феном посушить ?не испорчу ?
Nike25 вне форума
Старый 21.07.2012, 20:20   #750
Destroyer
Nike25, лучше на солнышко положи если есть возможность, феном бы я не стал сушить (строительным) вдруг плавить начнет)
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
