Старый 26.10.2013, 16:52   #741
Sioune
Аватар для Sioune
Автомобиль: PrioRa Нatchback
Sioune не успел проявить себя
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 5...
Кто запитывался для доп оборудования, подсветки и т.п. с питания прикуривателя, расскажите как вывод из тоннеля в салон делали делали?Дырявить тоннель с торца или как бы поэстетичней сделать?
Sioune вне форума
Старый 26.10.2013, 17:24   #742
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Sioune, мощность сначала поссчитайте доп.оборудования. Какой ток будет в Амперах? Все доп.оборудование + прикуриватель должно быть меньше 15 Ампер.
BogdanP вне форума
Старый 26.10.2013, 17:29   #743
Sioune
Аватар для Sioune
BogdanP,
Ну с этим знаком, в максимум укладываюсь с запасом.
Sioune вне форума
Старый 26.10.2013, 18:03   #744
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Может она. Я просто кусок отломанной выковырнул и выкинул. А что бы ее заменить, нужно снимать заднюю часть спинки сидения? Не думаю, что она просто вставляется...
Ничего разбирать не надо. Она так вытаскивается. Выковыривайте.
Сообщение от Sioune Посмотреть сообщение
Можно провести внутри туннеля пола и уйти под панель приборов, а затем аккуратно вывести между лобовым стеклом и панелью приборов. Ничего сверлить не надо. В нижней части туннеля пола есть полно отверстий.
profy вне форума
Sioune (26.10.2013)
Старый 26.10.2013, 18:12   #745
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Sioune,
Тянул постоянный плюс с прикуривателя для подсветки порога, провод аккуратненько проложил под туннелью пола, м/у туннелью пола и полом есть зазор туда и проложил провод. Провод вывел ч/з отверстие прикуривателя, прикуриватель при этом снимается (как снять прикуриватель нашел в инете) и подпаялся с проводке и после термоусадка.
Провод протаскивал с помощью тонкой стальной проволоки.
radist_osman вне форума
Sioune (26.10.2013)
Старый 26.10.2013, 22:27   #746
Sioune
Аватар для Sioune
profy,
radist_osman,
спасибо
Sioune вне форума
Старый 27.10.2013, 15:30   #747
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
решил + для подключения всяких девайсов взять прямо с акб, взял провод с нормальным сечением, протянул его в тонкую гофру, корпус предохранителя(закрытый), поставил его на провод на расстояние примерно 10-15 см от начала подключения от акб, потом всё это дело протянул под капотом, так как у меня электроная педалька то провод завел в салон через заглушку троса газа-все равно пустует место , а так гармонично получилось типа все как заводская проводка))), минус взял со шпильки которая находится в районе бордачка , сверху,этих шпилек там 3 или 4 крепят подушку безопасности пассажира, вообщем как то так
Наум Приходящий вне форума
Старый 29.10.2013, 18:36   #748
Vovaka
Аватар для Vovaka
Автомобиль: Lada Priora Sport Edition TMS
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Vovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Sergey1983 Посмотреть сообщение
не подскажешь ссылочку?
вот они http://ladaprioratuning.ru/Raznye-pr...ki-na-sideniya
Не важно какого цвета ваша Приора, если она серебристая!
Vovaka вне форума
Старый 01.11.2013, 22:33   #749
николaевич
Аватар для николaевич
николaевич не успел проявить себя
Хочу сделать подсветку для подкапотного пространства. Хочу взять питание с АКБ, а подсветку закрепить на передний капот. У кого какие мысли по этому поводу, или опыт?
николaевич вне форума
Старый 02.11.2013, 00:56   #750
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от николaевич Посмотреть сообщение
это как???
Elektro_Ded вне форума
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
