16.05.2013, 10:47
#1
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Ремонт и советы, глава 4
а вот еще , че за хрень- выхожу поворачиваю ключ зажигания и ниче не происходит, даже попытки покрутить... Сниму, одену клему или по легкому замкну - норм все работает . уже второй раз фигня такая.. клемы сидят плотно
16.05.2013, 22:27
#2
Регулятор напряжения н/о 2110 КАТЭК 1шт. 240
Термовыключатель эл. Вентилятора 2108 5шт. 87
Сетка эл. Бензонасоса 2110 1.6 г. Ульяновск "УТЕС" 4шт. 28
Сетка эл. Бензонасоса 2110 1.5 г. Ульяновск "УТЕС" 4шт. 30
Фильтр топливный 2108 с отстойником "Невский фильтр" СПб 2шт. 23
Фильтр воздушный 2112 инж. с сеткой Невский фильтр СПб 2шт. 90
Фильтр воздушный карб. "Невский фильтр" СПб 5шт. 45
Прокладка дроссельной заслонки (резиновая) 5шт. 30
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) г. Арзамас 5шт. 120
Дроссельная заслонка 2112 диаметр 52мм г. Димитровград"ДААЗ" 2шт. 900р
Крышка маслозаливной горловины 2112 5шт. 23
Термостат 21082 инж. н/о г. Орел 1шт. 350
Бочок расширительный 2110 н/о 2шт. 90
Пробка расширительного бачка 2110 н/о г. Чистополь 3шт. 37
Датчик температуры охл. Жидкости 2112 г. Арзамас 3шт. 75
Датчик скорости 1118 (Калина) г. Калуга 2шт. 255
Датчик скорости 2170 (Приора) г. Кострома "Пегас" 2шт. 230
Датчик скорости 2110 с плоским раз. без провода г. Москва "Омега" 2шт. 140
Датчик скорости 2110 с плоским раз. и проводом г. Москва "Омега" 2шт. 147
Фильтр салонный 2111 "Невский фильтр" СПб 3шт. 120
Фильтр салонный 1118 "Невский фильтр" СПб 3шт. 120
Реле 5ти конт 2шт. 55
Регулятор холостого хода (РХХ) 2112 г. Калуга 2шт. 290
Регулятор холостого хода (РХХ) 2112 металл. шток г. Москва "Омега" 1шт. 290
Датчик кислорода Bosch 1шт. 700
Термост 2108 1шт. 100
Мотор бензонасоса Bosch 2шт. 900
Рулевые наконечники 1118 2шт. 350
Генератор 2108 карб. КАТЭК 1шт. 2000
Шруз (граната) наружный 2110 в сборе Weber 2шт. 600
Шруз (граната) внутренний 2110 в сборе Weber 2шт. 700
Сцепление комплект (диск корзина выжимной) приора LUK 2шт. 2000р
Сцепление комплект (диск корзина выжимной) 2108 ВИС 1шт. 1200
Сцепление комплект (диск корзина выжимной) 2112 ВИС 2шт. 1200
Диск томозной 2108 TORERO 1шт. 900
Ремень генератора 2170 без конд. 1шт. 200
Ремень генератора 2110 1шт. 200
Прокладка ГБЦ 2108 5шт. 100
Прокладка ГБЦ 2110 4шт. 100
Сальник коленвала 5шт. 65
Сальник распредвала 5шт. 65
Насос водяной (помпа) 2108 1шт. 400
Насос водяной (помпа) 2112 1шт. 450
Свечи 16клап BRISK 3шт. 150
Герметик АБРО красный 8шт. 50
Герметик АБРО прозрачный 7шт. 50
Ароматизаторы ФРЕСКО 24шт. 70
Ароматизаторы ОРЕОН гель 18шт. 50
Ароматизаторы елочка 59шт. 30
Рукоятка КПП 2108 цветная 4шт. 200
Дворники чемпион 3шт. 280
Дворники чемпион калина 4шт. 350
Изолента 5шт. 20
Двухсторонний скотч 3М 3шт. 125
Двухсторонний скотч дешевый 5шт. 35
Прокладка малянного поддона 4шт. 44
Катушка зажигания BOSCH 3шт. 850
Предохранители упаковка 1шт. 30
Прокладка ГБЦ приора 2шт. 350
Фонари светодиодные 1шт. 5000
Ангельские глазки 1шт. 2000
Фонари заднии 2108-2114 1шт. 2100
Добавлено через 57 секунд
не знаю чего, но чего то уже нет из этого))
16.05.2013, 22:38
#3
Émilien , пора делать скидки, быстрее уйдет))))))
20.05.2013, 23:24
#4
ну дык если несколько позиций забирать кто будет, то и скидки соответственно приличные будут!)
23.05.2013, 08:05
#5
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Мляя.... достало уже.... на кочках слышно каки-то щелчки в водительской двери уже все мозги вынесли. Что это может быть. Разбирал дверь смотрел все перетряхнул - ничегоне щелкает вроде. Но стоит поехать и все начинается заново. Если дверь приоткрыть то вроде бы щелчки пропадают. Кто что подскажет? Куда копать?
23.05.2013, 08:13
#6
MCi
Петли, не?
23.05.2013, 09:06
#7
MCi , смотри ограничитель открывания двери, там два болтика под ключ на 8 его фиксируют к кузову, они как правило раскручены)))))
23.05.2013, 11:27
#8
да он затянут я проверял
23.05.2013, 11:53
#9
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
эт петли. попробуй дверь открыть и её вверх-вниз подёргать,сам увидишь. я лечил-замок на стойке чуток выше поднял. но так не правильно
23.05.2013, 14:15
#10
если так нельзя то что делать? какие есть пути решения данной проблемы?
Текущее время: 15:07 . Часовой пояс GMT +3.
