Старый 24.09.2019, 10:03   #741
Dimazcv
Автомобиль: приора хэтчбэг
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Dimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Его нужно обучить совместно с контроллером ЭСУД родным обучающим ключом для КСУД, также, как и обучаешь новые ключи.
Спасибо огромное за оперативность, но к своему стыду для меня этот ответ как "абра-кадабра" - давайте по рабоче-крестьянскому.
т.е. я покупаю б/у КЭП, подключаю его на штатное место в авто и далее провожу процедуру с ключом с красной меткой и рабочим ключом
"• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) выключить зажигание. Замигала лампа индикатора. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка. ......
и так далее
правильно?
Dimazcv вне форума
Старый 24.09.2019, 10:03   #742
Сообщение от Dimazcv Посмотреть сообщение
правильно?
Правильно.
Dimazcv (24.09.2019)
Старый 24.09.2019, 10:05   #743
Dimazcv
огромное спасибо
буду куплять и пробовать
Dimazcv вне форума
Старый 25.09.2019, 11:03   #744
Dimazcv
вчера купил б/у КЭП, поставил
3 писка + 2 писка
3 притопа 2 прихлопа
вообщем с 3-й попытки получилось - машина завеласть
к р а с о т а а а
только остался вопрос: Почему и у меня и у многих форумчан КЭП полетел после включения обогрева заднего стекла?
вчера все проверил - все работает, но обогрев заднего стекла включить не рискнул.
еще раз спасибо
Dimazcv вне форума
Буйный (28.09.2019)
Старый 24.12.2019, 11:14   #745
Pavel24
Pavel24 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, купил приору красного глюча нет, один рабочий только. После вкл зажигания лампочка иммо горит 20сек и отключается. На раб ключе одна кнопка начала заедать. Хочу его заменить. Получается иммо отключен? Можно купить красный ключ и самому активировать иммо, а потом и рабочий новый?
Pavel24 вне форума
Старый 25.12.2019, 12:20   #746
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Pavel24 Посмотреть сообщение
Здесь все написано...
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Pavel24 (26.12.2019)
Старый 26.12.2019, 00:04   #747
Pavel24
Из прочитанного подходит пункт 5. "Если после включения зажигания индикатор иммобилизатора горит в течении 20 секунд, а зуммер не звучит, значит иммобилизатор обучен со своими ключами, а КСУД не обучен.
Следует переобучить систему." Если я правильно понял, надо купить чистый обучающий ключ с чипом и новый ПДУ. Затем активировать ИММО с помощью этого обучающего ключа, а после уже обучить ПДУ. Такой алгоритм правильный?
Pavel24 вне форума
Старый 09.09.2020, 20:57   #748
илья_в
илья_в не успел проявить себя
Подскажите. Имеется приора которая год простояла в гараже и не заводится.
Обучающий ключ утерян.
АКБ заряжен.
В рабочем ключе новая батерейка.
На охрану ставится и снимается с рабочего брелка.
При вставке рабочего ключа в замок и его повороте не горит значёк ИММО , не работает указатель уровня топлива , не качает бензонасос.
Висит постоянно ошибка Р1570 даже если стереть.
Стартер крутит , но машина не заводится.
Пробег всего 18т.км.
илья_в вне форума
Старый 09.09.2020, 23:33   #749
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от илья_в Посмотреть сообщение
Ошибка Р1570 Лада Приора, Калина, 4х4 — ME17.9.7 / М75 ЕВРО-4
Бензонасос вообще не качал или сначала три раза срабатывал?
Бензонасос прекращает качать после трёх включений зажигания без запуска двигателя.
Из руководства.
Что делать, если на Лада Приора, Гранта или Калина не работает бензонасос
Последний раз редактировалось motobest; 10.09.2020 в 00:02.
motobest вне форума
Старый 10.09.2020, 00:02   #750
илья_в
Добавлено через 13 минут
Из руководства.
Блок 21126-1411020-40
Даже если скинуть клемму акб - бензонасос не качает.
И почему никогда не загорается лампа иммобилайзера и не работает уровень топлива ?
В одном из сайтов я нашел это-
Может правда дело в антенне ?
илья_в вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
