Старый 17.01.2009, 14:01   #1
Anton
Anton не успел проявить себя
ребята никто не менял петли на дверях?если кто менял можно фото выложить.
Люфт петель (способы решения)
Dramba
Диаметры осей петли Приора и Опель и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 17.06.2016 в 15:22. Причина: подготавливал первый пост.
Anton вне форума
SAMANTA (17.04.2017)
Старый 07.10.2014, 22:56   #741
Re: Петли дверей
снизу в опелевский палец в ту часть что не крутится сделал пробку из герметика
и смазку сделал очень жидкой консистенции и тупо залил ее в полость пальца сверху запихал кусочер паралона от грязи . получилось что смазка в нутри пальца при открывании и закрывании через прорезь попадает в силу своей текучести на стенки внутренней части и смазывает
Отлично! Ну и я шприцую пока смазка не полезет из щелей, потом дверью подвигаю чтобы размазалась внутри. Опять шприцую... В принципе тоже самое как и у тебя. На квартал (3 мес) этой процедуры хватает. ШРУС не боится воды. ))
Старый 07.10.2014, 23:11   #742
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Петли дверей
со всех щелей смазка полезть физически не может т.к вы не сможите закрыть все щели а лезть она будет по пути наименьшего сопротивления с одного места и все . если с верхней части навеса то не факт что она попадает в нижнюю .
я сверлил отверстие в средней части делал конус и шприцом насильно загонял смазку именно в среднюю часть так смазка лезет в ту часть где уже есть люфт и зазор а в ту часть где его нет не продавливается хоть убей
kulibin вне форума
Старый 07.10.2014, 23:20   #743
Re: Петли дверей
Ну это я образно так написал. Да, на разных петлях у меня по разному. Где снизу прет, где сбоку через щели половинок петли. Везде по разному, но пальцы смазываются на все сто. ))
Правильно! Рукой (пальцами) очень трудно продавить смазку. Порой и шприц-нагнетатель не справляется, куда там клешнями то! ))
Старый 08.10.2014, 18:20   #744
kulibin
Аватар для kulibin
Re: Петли дверей
пробка из герметика для гермитизации пальца в который заливается жидкая смазка
kulibin вне форума
Foland11 (09.10.2014), Max Miller (13.10.2014), В.В (27.12.2015)
Старый 18.01.2015, 22:44   #745
Kalaisa
Kalaisa не успел проявить себя
Re: Петли дверей
Ребята подскажите что делать если палец стал проворачиваться в той части петли которая приварена к двери
Kalaisa вне форума
Старый 18.01.2015, 22:52   #746
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: Петли дверей
Kalaisa, Ну и что? Палец независим, где ему легче, там и проворачивается. Или я что-то не понял...
REC вне форума
Старый 18.01.2015, 23:35   #747
gufen
gufen не успел проявить себя
Re: Петли дверей
Сообщение от Kalaisa Посмотреть сообщение
Это не поможет? http://vazikov.ru/lada-priora/remont...na-priore.html.... http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=5209&page=38
gufen вне форума
Старый 19.01.2015, 00:10   #748
Kalaisa
Re: Петли дверей
мне в диллерском центре сказали что замена пальца не поможет так как он должен проворачиваться только в той чати петли которая заменяется, мол она каленая. А та часть петли которая приварена к двери не закалена.
Добавлено через 19 минут
жалко машину всего 2 года 42000 прошла, балгаркой да сваркой работать на ней, а что потом с лакокрасочным покрытием самой двери делать. Я просто думаю что замена пальца меня не спасет
Добавлено через 30 секунд
как считаете
Kalaisa вне форума
Старый 19.01.2015, 00:32   #749
gufen
Re: Петли дверей
А если петлю снаружи просверлить и внутри проварить ее к пальцу?
gufen вне форума
Старый 19.01.2015, 09:33   #750
Kalaisa
Re: Петли дверей
В принципе можно и так сделать. Я просто не пойму меня палец стерся или все же петля, может обойдется заменой самого пальца.
У меня вопрос: а покраска двери потребуется?, если петлю переваривать, вед температура то высокая.
Kalaisa вне форума
двери, лада, люфт, петли, приора, регулировка
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
