Старый 03.07.2013, 12:40   #741
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Почитал я вас и решил, что ну его нафиг, пущай мастер сам принимает решение по замене направляющих))
А если случится так, что мастер схалтурит, клапан будет подклинивать, какие симптомы будут?
Mand вне форума
Старый 03.07.2013, 16:44   #742
Астаев Илья
Астаев Илья не успел проявить себя
satmaster56, Подскажите, при переделке двигателя на поршня 21124 его характеристики сильно ухудшаются? Шум, вибрация, повышенный расход будут намного выше?
Астаев Илья вне форума
Старый 03.07.2013, 21:48   #743
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Астаев Илья, Если Вы не любитель позажигать в красной зоне тахометра, а автомобиль эксплуатируется в гражданском стиле, то разницы Вы не увидите.
satmaster56 вне форума
Старый 04.07.2013, 14:22   #744
serik707
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
вот тут писал, повторю если клапан будет клинить(падает компрессия, мощность и т.д. и т.п.) машина "будет тупая".
пропустил пост - исправляюсь:
serik707, Как правильно конец направляющей на конус точить? При выбивании напрвляющей дырка большая остаётся? направляйки надо ремонтные искать?
Можно и бородком выбить, тут главное точный удар, чтоб с места сдвинуть, а дальше так сказать как по маслу. одну выбьете направляйку и сразу опыт придёт))))
про ремонтные направляйки ни скажу, лучше всего по месту смотреть. так на направляйки особой нагрузки нет, главное чтоб клапан двигался в них без заеданий и чрезмерного зазора м/у клапаном и втулкой. ИМХО направляйки хрен согнешь, скорее клапан погнется/сломается (может попадались экземпляры, но мне нет)
serik707 вне форума
Старый 04.07.2013, 19:27   #745
flanker
Автомобиль: ВАЗ 11194
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
flanker не успел проявить себя
Вопрос к местным ГУРУ кто капиталил высокий блок (197,3 выпуск с 2012 года) кто какие поршня ставил, так же интересует кто проливал поршня СТК какие результаты лунка - вытеснитель, скину инфу кому интересно поршня СТК 238-239гр. вес пальца 72,5-72,3гр., у меня предварительный пролив 1,9 плюс минус 0,1.
flanker вне форума
Старый 05.07.2013, 15:34   #746
Mand
Аватар для Mand
Здравствуйте, товарищи. Сегодня вскрыли мой двиг. Из-за клина ролика загнуло все клапана + 3 обломило. Сказали что возможно нужно будет менять сёдла у сломанных клапанов. 4000 за работу по замене каждого седла. Если три седла менять получается 12000... может новую гбц купить?
Mand вне форума
Старый 05.07.2013, 15:48   #747
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
За пятнашку можно даже и ДВС в сборе найти. Если есть где, то покупай "Башку".
Rishat_M вне форума
Старый 05.07.2013, 15:52   #748
flanker
Ты наверное не правильно их понял это всего за работу ремонта ГБЦ
flanker вне форума
Старый 05.07.2013, 15:56   #749
Mand
Аватар для Mand
Сообщение от flanker Посмотреть сообщение
Нет , за полный ремонт ГБЦ мне зарядили 2500.
Но сегодня, как вскрыли всё, увидели 3 сломанных клапана, позвонили и сказали, что возможно придётся менять 3 седла. Замена каждого 4000р. Но головка поехала на диагностику, так что возможно и не придётся менять.
Mand вне форума
Старый 05.07.2013, 16:01   #750
flanker
Mand, Честно скажу мне нечего сказать (цензурного), совсем недавно взял 126 ГБЦ новую, за 9000руб.
flanker вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
