Старый 23.10.2013, 13:43   #741
den_22
Аватар для den_22
Автомобиль: lada priora хэтч
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
den_22 находится на правильном пути
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
Mishanja,
Смазал салазки вод.сиденья и скрип пропал
А чем смазывал, а то у меня тоже стало противно скрипеть, уже напрягает по-тихоньку.
den_22 вне форума
Старый 23.10.2013, 15:28   #742
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от den_22 Посмотреть сообщение
чем смазывал
литолом
Mishanja вне форума
den_22 (24.10.2013)
Старый 26.10.2013, 20:20   #743
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
не могу не поделиться своим сегодняшим счастьем)))
у меня проблема с музыкой была - от головы чисто играет, а от уся через проц фонит на заведенную. два раза разбирал машину от и до. буквально весь салон вытряхивал и искал где замыкает на массу. все ровно. провода все целые не пережатые.
умные люди советовали проверить массу кинув доп провод от тюльпанов линейных проводов на массу. я так делал писк становился тише но не исчезал до конца. поэтому я решил что дело не этом. забил на это предположение.
в итоге сегодня еще раз разобрал всю машину. проверил еще раз все. все провода подключены правильно. нигде не замыкает. по совету антона убрал провод питания подсветки приблуд багажника по дальше от акустических проводов. писк стал тише! накидываю провод от тюльпанов линеек на массу - писка нет! о чудо!)) уже год наверное мучаюсь (быстрее бы наверное нашел причену да времени нет). теперь осталось дело за малым восстановить массу на процессоре и можно наконец то собирать багажник!! ура!)
Спасибо Антону как всегда за толчок меня в правильном направлении!)
Накипело...не смог сдержаться в эмоциях. поэтому решил поделиться...не судите строго))
Alexsgv вне форума
Старый 26.10.2013, 20:44   #744
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Спасибо Антону как всегда за толчок меня в правильном направлении!) Накипело...не смог сдержаться в эмоциях. поэтому решил поделиться...не судите строго))
Билин! Я тебе сначала про массу говорил, а потом про ленту!)) А у тебя все вместе!)))
ANTO вне форума
Старый 27.10.2013, 10:11   #745
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
в этом и беда была. что проблемы блин две, а не одна)
Alexsgv вне форума
Старый 02.11.2013, 22:38   #746
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
После смены масла появилась странность. При движении внатяг например в гору машина подгазовывает, причем педаль газа в том положении и довольно резво. Но это бывает и по прямой (не всегда). Сначала это даже нравилось, но потом загорелся чек, заправился на др. заправке-потух, но через время снова загорелся. Обороты на холостых не плавают как при неисправности дпдз именно в движении и машина сама набирает обороты. Обороты растут не постоянно, а подгазует и снова нормально. Кто-нибудь сталкивался с таким? На ошибки еще не тестил. Как будто топлива не хватает, но потом пробивает. Топливник давненько менял, тыщ 20 назад, изза него может быть? Или датчик какой?
немец вне форума
Старый 03.11.2013, 09:32   #747
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Подсос воздуха может быть.
Dmit вне форума
Старый 03.11.2013, 19:34   #748
немец
Аватар для немец
Вот эти две затычки недавно сгнили, но я на них шланчик натянул, чтоб не подсасывало, мож еще где чего?
немец вне форума
Старый 04.11.2013, 17:21   #749
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Через этот шланчик точно подсоса нет? Проблема то распространенная. Подсос воздуха у многих именно через эти отверстия и происходит.
vadimazz вне форума
Старый 04.11.2013, 19:19   #750
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
имхо дело не в подсосе, иначе бы неисправность была постоянной.
если бы подгазовка происходила в сильные морозы то подсказал бы причину (когда то сам сталкивался), а так надо найти способ прочитать код ошибки. Причин неисправности может быть много.
Навсякий случай, я бы дроссельный узел снял и промыл, заодно проверил работу и подсоединение тросика газа, а также проверил давление в топливной магистрали.
BULLDOG вне форума
немец (05.11.2013)
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
