Старый 23.08.2014, 19:40   #741
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 2...
Ребзя, а где у нас на форуме "мурзилка" по замене ремня при наличие ГУРа без холодильника? При откручивании двух ТОРКСов Е-10 надо ли откручивать гайку"17" центрального болта опоры или это требуется только в случае срыва их граней? Верхнюю правую опору двига надо ослабить/снять при поддомкрачивании двига?
Буйный вне форума
Старый 23.08.2014, 19:44   #742
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Центральную на 17 не надо откручивать, тем более, что там слишком длинная шпилька, замучаешься двигатель поднимать.
Думаю, что не ослаблять, а один из болтов снимать надо. И не только верхнюю гитару, но и нижнюю тоже.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Буйный (23.08.2014)
Старый 23.08.2014, 19:50   #743
Работа идентична, что с ГУРом, что с холодильником..
Название: Ремень привода-1..jpg
ID:	108436   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ремень привода-2..jpg
ID:	108437   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ремень привода-3..PNG
Старый 23.08.2014, 19:56   #744
Два болта откручиваешь (торкс) у правой опоры и все. Остается только поддомкратить двигатель. Я так делал.
Буйный (23.08.2014)
Старый 23.08.2014, 20:39   #745
Gennadiy K
У меня что то щель слишком маленькая оказалась, я откручивал гитару, только не помню какую именно, может даже две.
Геннадий К
Старый 23.08.2014, 20:42   #746
Домкратить нужно не бояться и домкратить не за поддон. Можно задрать двигатель так, мама не горюй! Я никакие гитары не откручивал, а поднимал как на фото, притом у меня еще стоит передняя опора ТМ и задняя от десятки. Открутил два болта ТОRХ и в путь. )))
Старый 23.08.2014, 20:45   #747
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Домкратить нужно не бояться и домкратить не за поддон. Можно задрать двигатель так, мама не горюй! Я никакие гитары не откручивал, а поднимал как на фото, притом у меня еще стоит передняя опора ТМ и задняя от десятки. Только два болта ТОРХ и в путь. )))
Либо тельфером задрать
Ri.264 вне форума
Старый 23.08.2014, 20:47   #748
Да и погрузчиком можно... )))
Старый 24.08.2014, 19:23   #749
Буйный
Аватар для Буйный
Отпишусь по замене родного ремня геныча и ГУРа от БРТ 1115 на 1113 бренда Gates в упаковке ЛИ. Гитары не "распускал", обошёлся снятием двух "торксов Е10". Домкрат под ухо кронштейна нижней правой растяжки. Вуаля.
На все про все ушел час с хвостиком
Полтора часа, с промывкой стокового ролика от SPZ (пробег 55 тыков) и набивкой его пиндосским Шевроном на "моче".
ID:	108458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108459   Нажмите на изображение для увеличения
Буйный вне форума
Foland11 (24.08.2014), PAE (26.08.2014)
Старый 24.08.2014, 19:30   #750
Ну вот! Получилось же?!!! Там просто все! ))))))
Gates в упаковке ЛИ
Буйный, а что такое "ЛИ"? Лада Имидж своровала неплохой бренд и упаковала в свою коробку?!!! Вот паразиты! А ремень офигительный, не сомневайся. ))
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
