Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 11.05.2014, 20:11   #741
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: проблемы с кондиционером
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
b571oa, у меня к Вам вопрос,как Вы выставляете центральные сопла по направлению потока?
Как помним из школьного курса физики, греть эффективнее снизу, а охлаждать - сверху.
Поэтому в "зимнем" варианте, когда вероятнее работа отопителя, сопла центральных дефлекторов направляю вниз и к наружу. В "Летнем варианте, когда вероятнее работа именно охладителя, поток направляю вверх, но не до конца, и потоки отклоняю внутрь. Таким образом холодный воздух идет вдоль боковых окон и по центру салона между передними пассажирами. Тут главное направить поток так, чтобы не дуло непосредственно на датчик температуры и на водителя с пассажиром, а то простыть как делать нефиг. Если хочется прохлады быстро, то включаю обдув лобового стекла.
Кстати, насчет термометра - это тема...
в571оа вне форума
эдиус (11.05.2014)
Старый 11.05.2014, 20:26   #742
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Я прицепил простой термометр в корпусе,но вот нашёл интересные термометры с питанием 12В и с выносным датчиком,это уже интереснее,можно датчик разместить возле штатного ,а само табло врезать куда угодно,наверно буду заказывать такой http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=840
Там к ним и лицевые панельки продаются,стеклышко с рамочкой,белые.чёрные и серебристые.Я оттуда вольтметры заказывал,наложенным платежом тоже шлют
А то приходится голову задирать каждый раз.А так можно врезать или над кнопками включения обогрева заднего стекла или вместо часов штатных,да куда угодно.Зато едешь и наглядно видишь температуру в салоне и уже знаешь куда крутить,добавить,убавить,оÑ €ганизм, то он с опозданием реагирует,когда уже жарко стало или холодно,а с термометром лучше получается,наглядно всё видно в динамике.
Последний раз редактировалось эдиус; 11.05.2014 в 20:45.
эдиус вне форума
в571оа (11.05.2014)
Старый 15.05.2014, 16:13   #743
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система. Принципы эксплуатации.
Ребята, у меня вопрос: имеется приора декабря 2013 (обновлённая) с климат-контролем. Так вот, при включении климата в режим "авто" компрессор начинает с периодичностью около 15 сек то включаться и выключаться. При этом воздух холодит. При регулировке скорости вентилятора вручную или переводе регулятора температуры в крайние положения компрессор работает постоянно.
За сим вопрос: подобные включения-выключения для климата это нормально?
kamidze вне форума
Старый 15.05.2014, 16:57   #744
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Да,так он работает на всех авто
legooo вне форума
kamidze (15.05.2014)
Старый 15.05.2014, 17:11   #745
kamidze
Спасибо! А то я сегодня по этой причине аж съездил к дилеру. Предварительно с ними созванивался, они сказали, что скорее всего сдох датчик температуры хладагента. Сегодня проверили, сказали что всё в порядке, и, цитирую "так скорее всего и должно быть"
kamidze вне форума
Старый 19.05.2014, 10:08   #746
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
Периодически моргает лампа обдува лобового стекла. Климат Панасоник. Регулятор вентиллятора на авто никогда не ставлю, в основном на первой скорости стоит. Ручка температуры отключена. При этом (моргании) непонятно ведет себя температура Тосола. Даже на скорости (60-70км) стоит 93С. В пробке плавает от 96 до 105. Стоит БК.
Serp1972 вне форума
Старый 19.05.2014, 10:42   #747
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Serp1972 Посмотреть сообщение
Значит, периодически возникает ошибка в климате (аналогично Check Engine). Ехать на диагностику.
Это зря...
Вот тут не понял... Если на минимум включена, то тоже зря - климат-контроль отключен.
Это как раз понятно: вместо одного карлсона ПЕРИОДИЧЕСКИ включены два ПОСТОЯННО, вот и стоит температура. Плавание ее в пробке также понятно - обдува встречным нет, а далее оба вентилятора с 1 скорости переключаются на 2, также, как и обычный вентилятор СОД.
Опыт показывает, что включив обе рукоятки на "авто", нужно вообще только дважды в год менять положение рукоятки задатчика температуры и периодически нажимать кнопку дефростера (сушить/размораживать лобовое). Со всем остальным КК справляется сам вполне успешно.
в571оа вне форума
Старый 19.05.2014, 14:50   #748
Serp1972
[QUOTE=в571оа;2370923]Значит, периодически возникает ошибка в климате (аналогично Check Engine). Ехать на диагностику.
В системе нет ошибки, у меня БК стоит и он ничего не отражает. А Климатич системой не пользуюсь - не могу для себя поймать нормальную температуру - часто болею. Вентилятор на 1 скорости постоянно включен изначально - в мурзилке написано, чтобы он был включен чтобы микроклимат в салоне (особенно при закрытых окнах) был нормальным. А печку летом не включаю в принцыпе. Хочу понять - есть ли связь между морганием лампочки и температурой ОЖ. У меня уже который год летом вентилятор(ры) молотят на постоянной основе в диапазоне 96-105 С. если езжу в городе (нигде не разгонишься). А по трассе 88-90С.
Serp1972 вне форума
Старый 19.05.2014, 15:06   #749
в571оа
Аватар для в571оа
БК не читает ошибки климата - только ЭСУД. К тому же, ошибка плавающая. Нужно смотреть нормальным сканером на сервисе.
Если что-то типа ОРЗ, то климат нужно обрабатывать. Редкое использование только усугубляет ситуацию, поскольку происходит застой в сыром и теплом месте.
Летом оптимально 18-20, зимой - 22-24.
Кроме того, включение на "мин" и направление потоков на себя любимого активно способствует простудам.
У Вас какого плана простуды: типа ОРЗ или локальные типа ревматизма?
Если поставить на "авто", то будет то же самое. Максимальная скорость будет включаться при резких отличиях реальных параметров от заданных и придет к первой-второй довольно быстро при их достижении.
Кроме того, при включенной вентиляции в салоне создается небольшой подпор (3-5 мм Hg столба), что препятствует проникновению пыли.
Такой связи нет напрямую. ВОЗМОЖНО что где-то что-то отходит из-за температурных короблений...
Доверьтесь автоматике - она сама включит именно то, что в данный момент нужно для поддержания заданной Вами температуры в салоне. Кроме того, при включенном кондиционере в салоне будет и оптимальная влажность, что тоже способствует здоровью и снижению простудных явлений.
А кондейку обработайте пеной и дезодорантом. Увидите, простуды тут же исчезнут, поскольку проблема не в холодном воздухе, а в благоприятной среде для размножения заразы. И не направляйте потоки на людей.
в571оа вне форума
Старый 19.05.2014, 16:27   #750
legooo
Мой самый дешевый мультитроникс читает ошибки и климата и эсуд и эур и блока стеклоочистителей и абс и электропакет
legooo вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
