Старый 04.06.2010, 13:05   #741
FOXER
Аватар для FOXER
Автомобиль: ВАЗ-21703
FOXER не успел проявить себя
Re: паук
Ребят толькоь ногами не бейте...Тему честно читал, может где то упустил...
Под паук 4-2-1 стингеровский, прошивку менять под евро 1, с 1 ДК ? (стоит евро3 и 2 дк). Движок полностью стоковый. Или есть пауки с двумя ДК где не надо прошивку менять?
FOXER вне форума
Старый 04.06.2010, 13:23   #742
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Re: паук
Сообщение от FOXER Посмотреть сообщение
По любому нужно перевести под евро-2 или 0.Смотря что нужно.
Андрей69 вне форума
Старый 04.06.2010, 17:57   #743
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Re: паук
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
мне только опору двигателя снимаки, которая над катлом стоит!
Поставил сегодня себе паука. Именно так и делал, откручивал опору двигателя и все, остальное не трогал. Немного лучше и интересней стала машина ехать. Продали мне длинноватый паук, пришлось резонатор прямоточный который специально для пауков немного подрезать и сваривать. За сварку отдал 200 рублей, остальное все сам поставил.
VladimirV вне форума
Старый 04.06.2010, 18:02   #744
VladimirV
Re: паук
Сообщение от Механизм919 Посмотреть сообщение
А прошиваться???? без прошивки не айс будет ехать)))):biggrin:
Контроллер Январь 7.2 прошивка v8 с отключением всех датчиков (евро 0), сразу так и ставил для паука, что бы потом опять не шить. Датчик кислорода пока только вкрутил и провод подвязал, что б не болтался, т.к. не покупал удлинитель под него, еще не успел.
Еще такой вопрос, а вообще разве машина поедет с Пауком с прошивкой под евро 3?
Старый 04.06.2010, 18:09   #745
VladimirV
Re: паук
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
Именно так и есть. В пауке имеется отверстие под один датчик кислорода. Если шить под евро 2, то он будет задействован и к самому этому датчику нужно покупать удлинитель, т.к. штатные провода не достают, потому что отверстие в пауке дальше, чем в катализаторе. Если делать прошивку под евро 0, то этот датчик можно вкрутить как заглушку и ничего подсоединять не надо. Пауков под 2 датчика не существует для Приоры, только в катализаторе.
Старый 04.06.2010, 19:22   #746
FOXER
Аватар для FOXER
Re: паук
А стандартные прошивки под евро 2 найти в инете можно под это дело? с одним датчиком чтобы. Или все платные они? ( если есть поделитесь плиз ссылкой в личку или тут).
FOXER вне форума
Старый 04.06.2010, 19:47   #747
yarmula
Аватар для yarmula
Автомобиль: ВАЗ 21703
yarmula не успел проявить себя
Re: паук
второй датчик кислорода можно отключить без изменения калибровок программно через чип тюнинг про (конечно если есть такая возможность), при этом отключать нужно не только сам датчик, но и контроль целостности нагревателя, потому, что при отсутствии датчика компьютер будет регистрировать обрыв нагревателя и выдаст ошибку.
yarmula вне форума
Старый 04.06.2010, 20:08   #748
icehope
icehope имеет великолепную ауру вокруг себяicehope имеет великолепную ауру вокруг себяicehope имеет великолепную ауру вокруг себяicehope имеет великолепную ауру вокруг себяicehope имеет великолепную ауру вокруг себяicehope имеет великолепную ауру вокруг себяicehope имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: паук
оправдались деньги потраченные на паука в динамике?
icehope вне форума
Старый 05.06.2010, 15:16   #749
Андрей69
Re: паук
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Прикольно,но у меня в пауке два отверстия под Д/К.
Андрей69 вне форума
Старый 05.06.2010, 17:39   #750
yarmula
Аватар для yarmula
Re: паук
два датчика - это наверное потому, что вварили гайку от ступицы и вкрутили второй, чтоб прошивку не менять
yarmula вне форума
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
