Старый 14.07.2014, 13:12   #741
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Сообщение от deny666 Посмотреть сообщение
даже мастер был против заменить помпу, утверждая, что это большая редкость когда крыльчатка проворачивается и типа если бы у меня это случилось, то ож момент закипала бы. Хорошо что я настоял на замене. Такой опыт
Он прав - ОЖ без циркуляции, закипит на ДВС под нагрузкой. Значит у тебя она вращалась, пусть и не на тех же оборотах, что и вал. Ставь свечку - свезло.
Старый 14.07.2014, 17:14   #742
Сказал(а) спасибо: 829
Все мои головные боли оказались из-за помпы, у которой сломалась пополам крыльчатка после 50 тыс. пробега.
А люфт шарикового подшипника был? Вообще помпа люфтила? Неужели крыльчатки так раскалываются без задевания блока...
Старый 14.07.2014, 17:26   #743
deny666
Аватар для deny666
deny666 не успел проявить себя
люфт был небольшой, не текла, постороннего шума не было.
deny666 вне форума
Старый 14.07.2014, 17:31   #744
Евген985
Автомобиль: -
уже сталкивался с таким явлением,тоже репу чесали.пробег около 8 ткм.в том году писал,вроде.
ID:	107515   Нажмите на изображение для увеличения
Евген985 вне форума
Старый 14.07.2014, 18:28   #745
becool, у меня уже были подозрения на материал из которого сделана крыльчатка. Помнишь? Это древний ПА66. Разбухает он в антифризе и "разбухшая" крыльчатка вполне может задевать блок или сойти с втулки вала, что чревато... )))
Последний раз редактировалось Foland11; 14.07.2014 в 18:46.
Старый 14.07.2014, 18:32   #746
Помнишь?
Да помню, помню... Мне кажется крылчатка таки (из-за того же разбухания + люфт подшипника) касается блока и это уже приводит к таким последствиям... Но металлическую крыльчатку я бы в любом случае не стал ставить - помнишь почему?
В принципе, прокручивающаяся крыльчатка все равно себя проявит, а встречал я такой косяк довольно таки редко - за сим считаю, что не повод это ставить крест на пластиковой крыльчатке...
Старый 14.07.2014, 18:43   #747
А я буду!!! Я не боюсь срезания зубьев ремня ГРМ! Вернее - я не трус, но я боюсь.
Старый 15.07.2014, 19:16   #748
П.П.В
Автомобиль: ВАЗ217230
П.П.В не успел проявить себя
сегодня моя приора начала греться температура доходит до красной отметки наченает пищать и включается вентилятор.что делать? помогите!!!
П.П.В вне форума
Старый 15.07.2014, 23:28   #749
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Поменял крышку термостата в бумажке написано что гарантия 24 месяца а тут меньше года а на ходу 96 гр.
Prostobmw вне форума
Старый 15.07.2014, 23:29   #750
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от П.П.В Посмотреть сообщение
Если она СНАЧАЛА пищит и только ПОТОМ включается вентилятор, то зачищать и протягивать контакты линии "массы"
в571оа вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
