Старый 02.02.2017, 20:50   #741
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
один РН показал 14,5В, а другой такой же РН - 14,2В (если не ошибаюсь). Так вот я купил тот, который 14,5В. ))
Получается если нет прибора в магазине, то лотерея
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 02.02.2017, 23:04   #742
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
На все электронные штучки лотерея, так что напряженно думать об этом не стоит.
Старый 03.02.2017, 16:08   #743
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
после 6 лет и 150 000 км в минус 20 после 10 часов машина не завелась, аккумулятор вообще практически не крутил. Померял напряжение: 13,8 (v) на прогретом без нагрузки и 13,5 (v) с фарами и печкой. Вроде не критично, но все равно почему-то разрядился. Аккумулятору 3 года (аком 60a/h), сигналка сталкер 600 lan3 (постоянная ежеминутная связь с брелком). Ток утечки без сигналки 0.05A, с сигналкой 0.06A и каждую минуту при передаче сигнала на брелок поднимается до 0.10A. Вообщем поменял релюху, зарядил аккумулятор, протянул все массы, включая все болты на генераторе. Стало 14,0 (v) на прогретом и 13,8 (v) с фарами. Но так как у сигналки аппетит неплохой, решил поставить трехуровневый, чтобы получше заряжаться. После ночного простоя на сигналке в минус 20 напруга на клемах раньше была 11,5-11,7 (v) ,сейчас 12,0-12,1 (v). А также сейчас после недельного простоя без сигналки от минус 5 до минус 20 напруга 12,05 (v). Езжу пока на среднем положении 14.2 (v) без фар и 14.1 (v) с фарами и печкой, но заметил, что одна пробка на аккумуляторе в центре постоянно мокрая, и это в среднем положении. А что тогда будет при 14.8 (v)??? Пока езжу так, в минус 27 после 10 часов завелась... пришлось секунд 10-12 крутить, даже красный треугольник слева от лампы акб не загорелся, который обычно загорается при низком напряжении.
Добавлю про аккум:
3 года фирма АКОМ 60a/h 520A
не заряжался за 3 года ниразу
разряжался 2 раза практически в ноль.
После недавней зарядки замерил плотность, 1,25 в центральных и 1,23 в крайних банках.
Без скидки клем после недельного простоя 12,05 (v)
Со скидкой клем после недельного простоя 12,50 (v)
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
Последний раз редактировалось JAWA-163rus; 03.02.2017 в 16:20.
JAWA-163rus вне форума
Старый 03.02.2017, 16:13   #744
masterkarlo
Проехал сейчас по всем практически магазинам ЗЧ в Тольятти, но регулятора ВТН 5102.3702 не нашёл. Единственный ВТН нашёл только в одном магазине, но номер у него не такой, я к сожалению не запомнил точно а на фотке уже не разглядеть. По памяти его номер 94**.3702.16, то есть первые четыре цифры не такие. Продавцы сказали что он именно на прамо, но покупать не стал
Найти контактные колечки тоже оказалось не просто, они есть почти везде, но только на катек, нашел только пламени в одной лавке. Мужик сказал что они отличаются только отверстием - у прамовского оно с фасками. Завтра сниму гену буду ставить трёхпозиционный. Мужик в пламени мне посоветовал привезти гену к нему на стенд и за 300 рублей он сделает из него конфетку.
Старый 03.02.2017, 16:31   #745
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Из генератора или из РН ?
Александр 443 вне форума
Старый 03.02.2017, 16:48   #746
masterkarlo
Мужик в пламени мне посоветовал привезти ГЕНУ к нему на стенд и за 300 рублей он сделает из него конфетку.
Старый 03.02.2017, 17:55   #747
Александр 443
Не понял. 300 р. за что? За работу без ЗЧ. Если с ЗЧ то думаю цена будет чуток дешевле нового генератора.
Старый 03.02.2017, 18:01   #748
masterkarlo
За работу только. Почистить, проверить, определить неисправность если она есть, а если нет то определить параметры и напругу, которую он выдаёт.. Стоимость РН, ДМ и контактов при их замене конечно не входит
Старый 03.02.2017, 18:25   #749
Александр 443
А ходимость под сомненьем, скок раз отдавал на переборку(правда на 2111) максимум 50 т.к.. Х.з. мож спецы такие или запчасти. На приорике Кзатэ 115А(ставил его на 88 т.к. т.к. стоял на 80А и это на люксе ) отбегал примерно 50 т.к. заменил РН штатный(достала периодическая просадка) на ВТН ну и подшипники заодно, сейчас пробег на нём (общий) 125-127 т.к.
Старый 03.02.2017, 19:25   #750
Уверен, не сделает! Не надейся!
Правильно сделал. Это был РН ВТН 5102.3771.060. Который ни фига не держит напругу. Я его то и менял на ВТН 5102.3702. )))
Добавлено через 7 минут
Я же тебе дал ссылку на замечательные кольца IKA 120950 (есть и в Автодоке, Емексе и в Экзисте...). Че тупишь то! ))) Сделай полный список необходимых расходников генератора, закажи, получи и потом со спокойной душой делай генератор. Лучше самого себя, никто лучше никогда не сделает!
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
