Старый 16.11.2015, 14:03   #741
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
У меня тоже не ехала после замены на 124-ю. А теперь и подхват есть, и не жрёт масло, и бензин скромно хавает. Прикатай и всё нормально будет.
Мне мастер говорил, что если ставишь стк 1000-2000 проедешь и будет также как на федях. больше стараюсь3 тыс. не крутить
Последний раз редактировалось vitalek.n; 16.11.2015 в 14:22.
vitalek.n вне форума
Старый 16.11.2015, 15:41   #742
Саракташец
Аватар для Саракташец
Автомобиль: Лада Приора седан
Саракташец находится на правильном пути
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
У меня сразу после сборки на СТК разницы от феденых поршней нет. До 1500 после сборки не крутил двигатель выше 3000 оборотов, а потом - третья передача после 3000 тапку в пол, рвет не хило.
Саракташец вне форума
Старый 16.11.2015, 17:58   #743
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Итак, в продолжении 124 мотора на приору. Двигатель бу приобрел, пока его не разбирал, на днях приступлю.
Решил я вобщем его расточить и вал шлифануть, думаю это лучше будет, чем на глаз мерять износ шпг и цпг. В центре расточки, по телефону сказали, что потребуются поршня. Хотя я думал, что сначало точат, а потом говорят какие именно покупать.
Это везде так?
Я конечно могу и на поршнях группу посмотреть и взять на размер больше. Так же и вал визуально глянуть...
sergeyt24 вне форума
Старый 16.11.2015, 18:09   #744
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Сообщение от sergeyt24 Посмотреть сообщение
Это везде так?
Они должны промерить блок, сказать размер под который будут точить, исходя из этого покупаются поршня нужного ремонта, желательно группы А.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 16.11.2015, 18:48   #745
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
у ремонтных поршней нет групп!!!
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 16.11.2015, 18:54   #746
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Ты разбери сначала, а потом будешь размер "ущерба" оценивать. Ато планов настроишь наполеоновских, а там может даже хон цел и надо просто группу другую воткнуть...
Добавлено через 19 секунд
Не болтайте ерундой... Выбирай какие хочешь...
Kostikov вне форума
Старый 16.11.2015, 19:44   #747
Demon er
Аватар для Demon er
Да ты что...
Что же тогда в магазинах продается...
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 16.11.2015, 20:09   #748
angtar
Аватар для angtar
вот именно, не болтай ерундой и не надо мне подсовывать незаводские поршни!!!
ищешь и скачиваешь "ТИ 3100.25100.40157 Двигатели ВАЗ", идешь на стр.33-34 и пытаешься найти там упоминание классов ремонтных поршней...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 16.11.2015, 21:10   #749
Demon er
Аватар для Demon er
http://www.motors-vaz.ru/piston_21124.html
http://www.motors-vaz.ru/piston_2110.html
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 16.11.2015, 21:30   #750
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
angtar, Сам то читал то ТИ 3100.25100.40157 Двигатели ВАЗ, на которое ссылаешься?
У ремонтных поршней нет групп, но есть классы, подразумеваемые под группами в данном диалоге. Открываем страницу 34 с самого начала и читаем! Что мы там видим???
Добавлено через 15 минут
sergeyt24, Шлифовать коленвал неблагодарное дело. На нашем чудо-оборудовании яйцо на шейках сделают как два пальца об асфальт))))) И будет ещё хуже, чем было.
Износ коленвала при пробеге до 100 т.км. заключается в выработке от сальников. На шейках износа практически не бывает. В худшем случае просто полирнуть шейки и при сборке вывести зазорчики в корне 5-6 соток в шатунных 4-5 соток.
Промерить биение обязательно, пару соток возможно убрать при некотором подходе с помощью "молотка и какой то матери"!
Расточка блока без промера, деньги на ветер. Сначала промер. Возможно там выработка детская и можно спокойно обойтись новым комплектом поршней.
satmaster56 вне форума
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
