Старый 27.06.2016, 11:01   #741
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Экспресс замена датчика без снятия кожуха ГРМ предполагает разрушение старого датчика и крепление нового через пропил в ухе для дальнего болта. Иначе выкрутить и закрутить дальний болт крепления датчика не дает кожух ГРМ.
Менял ДФ около магазина в г. Кашира, не снимая впускной ресивер ПроКар. На горячую менял, тОЖ была +97 на момент заглушщения движки.
reg62 вне форума
Старый 27.06.2016, 11:19   #742
Сказал(а) спасибо: 333
Moiseikin, одна моя, в среднем пробег в месяц около 2 тыщ, вторая-служебная. 4 водителя, пробег менее 5 тыщ не бывает в месяц
Старый 27.06.2016, 15:29   #743
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
всем привет! подошло время разбирать движок. пробег 210000. хочу сделать 124. в магазе говорят что шатуны восьмые нужны. по-моему 124 свой шатун. может быть есть какая-то маркировка там или артикул? и какого производителя лучше взять поршня с кольцами?
и ещё. по моментам вроде все ясно. только вот гайки шатунов где что пишут. 4.4-5.4 это приорвские. на 10ке там момент вроде с доворотом на какой-то угол... знает кто?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.06.2016, 16:19   #744
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
вот ссылка на документ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...13201402110088
Rambo вне форума
Старый 27.06.2016, 16:40   #745
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
А чем 126 не угодил??? 210000 , думается не плохо побегал.
Александр 443 вне форума
Старый 27.06.2016, 16:45   #746
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
а почему просто безвтык поршни не поставить?
там и вытеснитель в середине должен быть - СЖ так не упадет, как с 124-ми и вес меньше.
потому и снимаю впуск для замены по честному
не так давно испробовал плюсы разборного ресивера (м-пауэр) - чтобы снять и вытащить топливную рампу с форсами понадобилось минут 15 наверное.
REDLINE 123 вне форума
Старый 27.06.2016, 17:12   #747
ВитюХа 57
Александр 443,
REDLINE 123, 124 потому что не хочу 100 раз лазить. х з как она на 126 будет ходить. плюс это грёбаное качество запчастей на наши тазики...
точить блок это я так понимаю неизбежно. и колено. понятно что сперва промерить надо. но скорее всего точить.
а вообще я так думаю колпачки поменять если то ещё тыщ на 50 хватит... дымит если сперва еду на ПХХ, потом газу даю. постоянного дыма нет. но менять их не снимаю башки... не знаю, хватит ли нервов
ставил безвтык автрамат клиенту. блок точили, там 2 тарелки оторвало и пробило поршень. опорник виной. движок переделывали потом. жрала ведрами масло, шатуны ставили новые. о таких вот неудачах наслышан. в основном про автрамат. один малый сказал что на автрамате жрала пока дренажных дыр !!!САМ!!! не насверлил в поршнях. себе конечно так делать не буду
где-то с 80 до 160-170 тыщ ооочень часто, чуть не постоянно крутил в отсечку. как начала подъедать стал аккуратнее)))
меня не напрягает то, что двиг втыковый. в грм у меня всегда порядок. просто хочу как проще что ли.если оставаться на 126, шатуны все равно менять. пальцы уж тыз 30 как звенят
Старый 27.06.2016, 17:14   #748
REDLINE 123
у знакомого была 10-ка 1,5 8-кл - пробег очень приличный.
капиталку сам делал - просто кольца заменил, возможно колпачки маслосъемные - точно не помню уже. поршни оставил заводские и блок не точил.
у меня уже 185 000 пробег - как-то надеюсь, что капиталка также обойдется заменой колец и колпачков.
Старый 27.06.2016, 17:16   #749
ВитюХа 57
не работает((((((
ну так знает кто как правильно притянуть нижние крышки шатунов 124ых?
Старый 27.06.2016, 17:16   #750
REDLINE 123
а где отсечка? по мотору что-то делалось?
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
