Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 222 раз(а) в 141 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 14.06.2025, 05:00   #741
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 113 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
ТИ по Халле, так же как и каталог деталей, писали рукожопы. В ТИ стоят подписи пяти замов\директоров, но никто из них похоже не читал ту ересь, которую они подписали.
В каталоге не хватает двух колец - соединение трубок с ТРВ и перевраны размеры колец. В ТИ есть указание на соединение трубок с ТРВ и момент затяжки этого болта, но номера колец так же не соответствуют действительности. И так по всему мануалу.
Всего в системе 10 колец - 2 "маленьких", 3 "средних", 5 "больших":
21700-8120228-10 (Hyundai 97690-34310) - 2 штуки - трубка от ресивера-осушителя до ТРВ;
21700-8120254-10 (Hyundai 97690-34350) - 3 штуки - магистраль высокого давления от компрессора до конденсора;
21700-8120256-10 (Hyundai 97690-34340) - 5 штук - магистраль низкого давления от компрессора до ТРВ (3 штуки) + ТРВ к испарителю (2 штуки)
Хундаевские темно-зеленые кольца, про которые писал выше, похоже паленые. В автодоке поставщик TAB, оказалось по нему много негативных отзывов по подделкам. Заказал от четырех разных поставщиков "среднего" размера кольца - пришли три одинаковых, более пухлых, светло-зеленых кольца. Одно кольцо пришло синее, того же размера, похоже от Киа.
Большие кольца, 5 штук, взял в автопитере.
Перебрал все соединения. На большей части под резинками коррозия. Выскребал, потом полировал Р2500.
Радиатор менял со снятием впускного коллектора. Сначала вентиляторы снимал, потом блок радиаторов. Входит и выходит без приключений. Пароотвод от основного радиатора не откручивал, снимал вместе со шлангом, на всякий случай, чтобы не сломать.
Поролон на новом радиаторе почти весь съехал. Переклеивал на двухсторонний скотч 3M 467MP. Будет держаться или нет - не знаю.
arg69 вне форума
becool (18.06.2025), SoftFelix (16.06.2025), Буйный (14.06.2025), Гарисон (27.06.2025), леха=60 (14.06.2025)
Старый 14.06.2025, 14:05   #742
Сказал(а) спасибо: 335
arg69, Спасибо
маладец...садись...пать
arg69 (15.06.2025)
Старый 16.06.2025, 12:49   #743
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Сообщение от arg69 Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за информацию!
По номерам выше для Hyundai можно заказывать? Брать буду в Автопитере. Можно номер поставщика больших колец из Автопитера? Пришли в фирменных пакетиках Hyundai ???
SoftFelix вне форума
arg69 (17.06.2025), Гарисон (27.06.2025)
Старый 17.06.2025, 05:28   #744
arg69
Аватар для arg69
Вес репутации: 11
SoftFelix, я все кольца брал по этим номерам. В автопитере брал у этих поставщиков:
Название: Screenshot 2025-06-17 at 03.02.32.jpg
Кольца кратно 5 штук в упаковке, если меньше, то как повезет. Кроме левых колец со стикером старого образца приходили еще такие пакеты:
*340 из автопитера. Как проверить их подлинность не знаю. Я бы брал со значком "надежный поставщик", хотя непонятно насколько он надежный на самом деле) Ну или брать поштучно от разных и сравнивать.
arg69 вне форума
SoftFelix (17.06.2025), Гарисон (27.06.2025)
Старый 24.06.2025, 08:41   #745
SoftFelix
Пришли мои колечки из Автопитера. Заказывал все позиции у одного поставщика - 31986.
Качество нравится. Сегодня проверю на соответствие размеров на купленном новом конденсоре (ПРАМО).
p.s. С конденсором фигня получилась. 14.06.2025 менял основной радиатор СОД - потёк ещё в феврале-марте 2025-го в левом нижнем углу на 14-ом году (ещё заводской). Очень геморройное занятия. Но всё сделал. Ушло 7 часов на это.
Так вот конденсор сгнил конкретно. :( Особенно внизу. Соты, соединяющие плоские трубки, сгнили и просто вываливаются. Самая нижняя планка (не трубка!) полностью отвалилась от левой вертикальной трубки конденсора. Весь конденсор стал очень "жидким" из-за потери сот. На удивление, давление ещё держит и кондей работает.
Т.е. при замене основного радиатора нужно было менять и конденсор. Придётся ещё раз делать двойную работу - опять снимать основной радиатор. :(
Название: Hyundai-Kia 9769034310.jpg
ID:	135339   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Hyundai-Kia 9769034340.jpg
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Hyundai-Kia 9769034350.jpg
Название: ПРАМО ЛР21703-1300008-00.jpg
ID:	135342   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПРАМО ЛР21703-1300008-00_1.jpg
Последний раз редактировалось SoftFelix; 24.06.2025 в 09:29.
Старый 26.06.2025, 16:36   #746
SoftFelix, я менял радиатор кондея и основной не снимал..
Старый 27.06.2025, 04:59   #747
SoftFelix
Это как? Опиши подробно.
Старый 29.06.2025, 21:37   #748
SoftFelix,
У меня нет Ютуба щас, не ному скинуть ссылку, .....TI DA05..... называется
канал, дагестанцы занимаются ремонтом....у них есть видос по замене радиатора основного с халлой....по их методике делал, только основной не снимал. Открутил радик кондея и снял его....
Последний раз редактировалось леха=60; 30.06.2025 в 09:56.
Старый 30.06.2025, 08:30   #749
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
SoftFelix,
Добавлено через 14 секунд
SoftFelix,
Добавлено через 38 минут
SoftFelix,
Больше похоже на эстонский канал
въезд в Таллин на дорожном знаке написано-"круговое движение....... ,
максимум три раза..."
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 30.06.2025, 09:56   #750
Афиноген Полюгаев, Это называется : отсутствие мобильного интернета в регионе, в связи с......
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
