Старый 25.03.2019, 14:26   #741
Sarken
Sarken не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
Попробуй выше указанное, надо яму или подъемник, отрегулируй положение актуатора к вилке сцеплениея.Люфт не должен превышать 6 мм, лучше сделать гденибудь пару мм.
Спасибо огромное, помогло)) Там зазор был не то что больше 6мм, а все 15мм, сдвинул актуатор, правда до упора, и все начало работать как часики! Очень и очень дельный совет!)))
Так же хочу отметить, что за эту работу официалы с меня взяли 2000р, а по факту когда сегодня его начал скручивать, то заметил что к болтам и гайкам уже очень давно ни кто не прикосался, прикипели, окисленые, грязные и ни каких инструментов, на них уже давно ни кто не накидывал, вывод, что они взяли с меня деньги за работу, какую они не делали, уроды-это мало сказано. Будьте бдительны с официалами у нас в Воронеже был в СКС ЛАДА, больше к ним не ногой, промурыжили 3 дня, не чего не сделали и взяли бабла, злости не хватает!!!
Сообщение от skalolaz2012 Посмотреть сообщение
Похоже, это заговор роботов на приорах
С похожей проблемой мучаюсь с декабря 18-го, та же шестерня на приборе, те же вилы с реакцией педали акселератора. Тогда за 1 вечер раз 5 скидывал клемму с АКБ, чтоб доехать до официалов, причем в пятый раз кроме минуса ещё и плюс пришлось сбросить. Официалы зачем-то сняли коробку (потом стало понятно, что не надо было), почистили механизм актуатора и заменили вилку сцепления (которую я еле нашел в январские праздники). Машина ездила до марта как часы, а потом не завелась.
Проблема в свечах - выкрутили с резьбой, головку отремонтировали, полезли в поршни, а их тоже под замену (137000, износ юбки, биения). Поршни втыкали в частном сервисе. Машину завели неделю назад. И сразу шестерня. И новая проблема. Не сразу включается задняя передача. То с хрустом, то с третьего раза. А потом и первая туда же. Но ездили. Побывали после запуска опять у официалов, поскольку никто не мог обучить коробку, те тоже не смогли, воткнули сдуру другой, неисправный по другой причине актуатор, смогли сделать обучение, вернули мой. Машина с шестернями, но проездили неделю. А сегодня всё, вилы. Машина на ходу пишет А1, а по факту либо в нейтрали с холостыми перегазовками, либо без реакции на педаль акселератора. И так нейтраль словил даже в положении А2. Менять актуатор? 15к в никуда и не факт, что поедем - шестерня сегодня ни разу не загорелась, это очень напрягает. За те же деньги (вроде бы) встанет переделка на механику. Есть у кого такой опыт?
И как дела у Sarken в Воронеже? Магнитогорск тоже страдает от АМТ...
Прочитай выше, все решилось, может тебе тоже пригодится.
Sarken вне форума
skalolaz2012 (25.03.2019)
Старый 25.03.2019, 19:42   #742
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
rasvet не успел проявить себя
Сообщение от Sarken Посмотреть сообщение
Рад что получилось помочь, зазор нужен по причине износа диска сцепления.
По мере его износа, вилка сцепления двигается в сторону актуатора. Какое то время компенсатор износа в актуаторе будет справляться. Но потом придётся двигать актуатор. При люфте двигать придется позже. В принципе не страшно, через пару лет а не через три загорится шестерня, тогда и отодвинешь.
rasvet вне форума
Старый 26.03.2019, 11:34   #743
skalolaz2012
Автомобиль: LADA Priora 2015 АМТ
skalolaz2012 не успел проявить себя
В общем, попробовал и я сместить актуатор сцепления ближе к вилке, но результата особо не возымело.
Ситуация такая, что актуатор стоял в максимально дальней дочке относительно вилки. Я его поставил в максимально ближнюю (три винта крепления механизма, 2 под воздушным фильтром и 1 за защитой поддона картера). Только я так и не понял, какой и где там люфт.
Завожу, включаю А1 и удача - включилась. На радостях включаю R и всё, педаль акселератора снова не при делах. Глушу. Завожу вновь, загорается шестерня, не работает ни одна передача. Глушу. Завожу в 3 раз и машина сбивает меня с толку. Раз 5 втыкал передачи вперёд и назад - машина едет как ни в чем ни бывало. Заглушил и всё, всё опять пропало. Характерный признак - задняя по фонарям и по шуму не включается, на приборке все передачи отображаются нормально, переднюю по шуму тоже не определить, и не работает педаль акселератора даже в нейтрали - там только после нескольких качков педалью начинается какая-то реакция.
Вот теперь даже не знаю, в какую сторону копать. Либо эту коробку переводить в механику, либо на разборке брать механику и менять узел целиком, либо... Актуатор? Но ведь он рабочий. Специально спустился в яму поглядеть на реакцию актуатора - она определенно есть, весь вопрос в том, больная она или нет. Но я бы не сказал, что больная...
skalolaz2012 вне форума
Старый 26.03.2019, 14:04   #744
rasvet
Не люфт, правильно сказать зазор между вилкой сцепления и штоком актуатора, должен быть от 2 до 6 мм. Перед тем как обучать, поставь правильный зазор, иначе необучится. Если это не поможет, скорей неисправен актуатор. При некоректной работе актуатра обучение тоже не получится.
rasvet вне форума
Старый 27.03.2019, 22:17   #745
skalolaz2012
Новые вводные. Машина простояла в боксе ночь. Просохла. С утра завожу - едет. Хоть вперёд, хоть назад. Раз 7 её заводил в течение дня и ни разу она не намекнула на проблемы.
К слову раньше было такое наблюдение - шестерня и ерунда с коробкой могли появиться в сырую погоду, когда асфальт мокрый и дождит...
Вопрос... Помогла ночь и машина что-то в памяти стёрла или же всё таки что-то ну уж очень "гнилое" по своим повадкам промокод и компостировать мозги, а теперь вот высохло и жизнь наладилась?
Приороводы, подскажите, какие ваши мысли?..
Старый 28.03.2019, 09:42   #746
rasvet
Проверь и подожми до конца все разъёмы под капотом, особенно на актуаторы.
Всё управление на проводах слаботочное низковольтное, многое по цифре. При попадании влаги на контакты легко могут изменить параметры напряжений и сопротивлений, и соответсвенно нарушить значение команд и показания с датчиков.
Все разъёмы герметичные, и не должны пропускать влагу во внутрь, проверь все, и на датчики тоже. Если какой то не дожат, может во внутрь попасть вода, или влага.
rasvet вне форума
skalolaz2012 (28.03.2019)
Старый 01.04.2019, 02:45   #747
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Пробег 88 800км. Сцепление родное.
При работе двигателя на холостом ходу в течение продолжительного времени загорается шестеренка. Именно загорается, не мигает. Соответственно в этот момент перестаёт работать переключения передач. Причём загорается и гаснет с определенной периодичностью. Гаснет после прошествия 30 секунд, затем гаснет на 1-2 минуты, и снова загорается и гаснет. Неужели проблема в диске сцепления?
Остывает пару минут, когда выключаю двигатель, всё работает как часы. При движении никакой шестеренки не загорается. Именно на холостом ходу
Пиер вне форума
Старый 01.04.2019, 05:52   #748
rasvet
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Уже писал выше, попробуй отрегулировать актуатор к вилке сцепления.
По мере износа диска сцепления, вилка сцепления двигается в сторону актуатора, и зажимет шток актуатора. Какое то время компенсатор износа в актуаторе справляется но потом шток актуатора в свободном состоянии зажат и не выходит до конца. После и начинаются такие проблемы. У меня в том году с этого же началось. Зазор должен быть от 2 до 6 мм. Если неудаётся выставить зазор, и вилка упирается в шток актуатора, меняй сцепление. Если это не поможет, и зазор выставляется скорей всего придётся менять актуатор. При нагреве он работает не коректно. Но, начни с простого, регулировка.
rasvet вне форума
Пиер (01.04.2019)
Старый 01.04.2019, 10:53   #749
Пиер
Вопрос в том, что на долго ли хватит этой регулировки?
У вас тоже на холостом ходу шестерня загоралась?
Пиер вне форума
Старый 01.04.2019, 12:45   #750
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Тут все по аналогии с обычной механикой. Там также по мере износа диска сцепления требовалось регулировать зазор между вилкой и штоком цилиндра сцепления.
YURII.N вне форума
Пиер (01.04.2019)
амт, приора амт, робот
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
