Старый 20.05.2012, 15:47   #741
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Re: Проставки для 16см. динамиков в двери
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
Maxi_Mus, а динамики есть?
там же написано, основное опорное кольцо 10мм, ну и подложка до дырки еще пару см. Итого 3 см получается. Замеряй расстояние от родного отверстия до задней стенки. )))) Динамики, в среднем, имеют глубину 60-80 мм
у меня и проставок еще нет))) я же говорю что присматриваюсь к проставкам, хотел узнать кто может такие ставил и какие колонки подходят)))
Maxi_Mus вне форума
Старый 20.05.2012, 15:52   #742
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
если у меня их нет(проставок),
из вышеперечисленного, я понял что ничего еще нету)))))))))
Вот поэтому я приблизительно и написал метод измерения....дерзайте, а дальше будем смотреть.
darkline вне форума
Старый 20.05.2012, 15:55   #743
Maxi_Mus
Изображений: 18
спасибо!!!))) разберемся!!!)))
Maxi_Mus вне форума
Старый 21.05.2012, 22:34   #744
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
ни кто не ставил?
я ставил :-) там магнит пролазит ровно в отверстие под 13 см динамик :-) и все.
ДЛС Р6А - не пролазит только потому что клемки упираются в металл. все остальные - менее крутые колонки легко втыкаются.
из все проставок что есть эти самые нормуль - круте тока подиумы соната или если делать тоннель как у меня :-)
denisKa вне форума
Старый 22.05.2012, 00:16   #745
darkline
Аватар для darkline
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
там еще и размер магнита ого го какой, почти на весь проем)))
darkline вне форума
Старый 22.05.2012, 10:10   #746
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
знаю но он пролазит - я пробовал ГЫЫ долго смеялся.
но металл порезал бы в любом случае - для лучшей работы аккустики
denisKa вне форума
Старый 22.05.2012, 12:29   #747
darkline
Аватар для darkline
denisKa, да я тоже на 10ке ставил такие, он то лезет, но тогда для воздуха места очень мало)))))
darkline вне форума
Старый 23.05.2012, 22:18   #748
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Я себе вот такие поставил.
P@vlik вне форума
Старый 23.05.2012, 22:43   #749
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Можт, конечно, подиумы "Соната" функциональней, но выступающий динамик- жуть!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 23.05.2012, 23:07   #750
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Жалко стало дверь резать.
P@vlik вне форума
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
