Старый 09.02.2014, 16:32   #751
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Re: Какое зарядное вы используете?
GAMER, жду результатов по напряжению в различных режимах...
КлАН вне форума
Старый 10.02.2014, 20:35   #752
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Сегодня пробовал заряжать. Подсоединил акк-тор. Началось автоматическое определение. Определилось: 12 v батарея, не обслуживаемая, напряжение батареи 12.2 v, 84% заряда. Поставил "Глубокий цикл", т.е. заряд малыми токами. Нажал "Старт", на табло высветились цифры "14,4v" и пошла зарядка. Зарядился за 6 часов(когда выключился не видел). На табло высветилось напряжение батареи "14.2v" и 100% заряда.
Но наверно придётся ехать в магаз за разъяснением. Т.к. в инструкции написано, что в ЗУ стоит защита от перегрева и в корпус встроен вентилятор охлаждения. Встроенный датчик контроля включает вентилятор от перегрева, а по достижения оптимальной тем-ры вентилятор должен выключиться. У меня же вентилятор включился сразу при включении кнопки " Старт" и не выключился пока не выключил ЗУ из сети. По ходу датчик "глючный" стоит.
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 10.02.2014, 22:55   #753
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
GAMER
Это ваше ЗУ новое, никому неизвестное. Наверняка крутое и имеет много функций, которые предстоит еще изучить. Также (мне) неизвестна марка (тип) вашей АКБ и температура АКБ, которую вы поставили на зарядку от этого устройства.
Например, если сравнивать напряжение 12,2 v на вашей АКБ (U нрц) со справочными данными из "Инструкции по эксплуатации АКБ АКОМ" (АКОМ - производитель кальциевых АКБ по испанской технологии):
http://www.akom.ru/support/supports/intsruktiya/
то напряжению на АКБ (U нрц) = 12,2 v при температуре 25 градусов Цельсия соответствует 37% заряда (степени заряженности) АКБ. (рис.3, по ссылке).
И еще, это уже лично мое мнение: ЗУ, которые заряжают до 14,4...14,6 v, это не "зарядка", а "подзарядка". Ничего плохого в этом нет. Это то же самое напряжение, которое генератор в авто подает на АКБ. Но при таком напряжении зарядки АКБ заряжается только на 80% (примерно).
Заряжать АКБ (смотря какие) от ЗУ до 16...16,5 v (на малом токе в конце зарядки) каждый раз, чтобы он набрал 100% емкости вовсе не обязательно. Но желательно это делать хотя бы раз в год (или раз в полгода), поскольку только при заряде до 100% емкости полностью растворяются (рассасываются, разжижаются) кристаллики сульфата свинца в АКБ. А при подзарядке на автомобиле от генератора АКБ набирает только 80% емкости (примерно), т.е. кристаллики сульфата свинца в АКБ остаются всегда и возможно "застаревают".
RZD7 вне форума
Старый 11.02.2014, 07:29   #754
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от RZD7 Посмотреть сообщение
К сожалению, "рассосать" кристаллы сульфата, не удасца полюбому.
Есть "рабочий" (обратимый) сульфат свинца II, PbSO4, который действительно как вы описали,
И есть "не рабочий" (не обратимый) сульфат свинца IV, Pb(SO4)2, вот это и есть кристаллы сульфатации.
Кристаллы сульфата свинца IV можно разбить только высоковольтными короткими импульсами.
100% заряд только препятствует образованию сульфата свинца IV от длительного "залёживания" сульфата свинца II
Роман Торопов © вне форума
Angor (11.02.2014), RZD7 (11.02.2014)
Старый 11.02.2014, 14:34   #755
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Аккумулятор - Mutlu Mega Calcium Silver, 12в, 55а/ч. Заряжал в гараже температура -5 градусов.
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
Сегодня ездил в магаз, сказали что вентилятор крутит на всех зарядных сразу при включении в сеть. Значит будем юзать дальше.
GAMER вне форума
Старый 11.02.2014, 14:47   #756
Владилен
Владилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себя
у меня такое (не реклама)
http://autoprofi.com/content/sbc-120
при включении в сеть,вентилятор охлаждения сразу крутит
Владилен вне форума
Старый 11.02.2014, 20:52   #757
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
хз, сегодня шеф притащил зарядку и поставил свой аутлендер заряжаться)
марку не готов сказать, но отдал он рубля два.
суть проста- тяжелая-значит есть транс-а по схеме ваще непонятки
включили ток 4А, все отключили и от сети и акума-теже 4А
коробка вроде в боксе-скину в студию)
сонар весит грам 500, есть обычная зарядка на трансе и мосте-она весит как его это чудо)
zsergey вне форума
Старый 11.02.2014, 21:57   #758
RZD7
При глубоком разряде кальциевых АКБ, как правило - случайно (непреднамеренно), последствия: "Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция и емкость АКБ необратимо теряется. Отсюда следует: ни в коем случае не подвергать кальциевые АКБ контрольно-тренировочным циклам! Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов , результаты пока не слишком обнадёживают." (Насчет солей кальция инфа отсюда)
А с помощью "продвинутых" ЗУ (каких-то уникальных алгоритмов зарядки (тренировки АКБ)) можно избавиться от этих солей кальция после такого катастрофического разряда АКБ?
RZD7 вне форума
Старый 12.02.2014, 08:39   #759
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Это поди "Сорока" с электрички - тот ещё товарищ, занимается лже-наукой, изготавливает железки и продаёт их.
Доля правды конечно есть, на неё опирается, но трактует по своему - бред возведённый в степень.
Не был бы он там модераторам, давноб его там опозорили, точнее это происходит переодически,
когда кто из грамотных туда заходит, но то он сразу подчищает и банит.
Тот форум (электротранспорт) наверно мировой лидер по забанненым пользователям
и все из одной ветки - источники питания. Я там тоже забанен
Но у него много своих фанатов, кто ему преданно верит, в его лже науку, даж скупают у него его "железки".
Поэтому я с такими товарищами не вступаю в полемику ибо то фанатики, им бесполезно что-либо доказывать ...
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 12.02.2014 в 08:52.
Старый 12.02.2014, 11:03   #760
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Имею Кулон-405. Заявленные характеристики 16В и 5А. Имеется сервисное меню через которое можно поднять напряжение до 18в с интервалом 0.1в и ток до 5.8А . Как войти в него в интернете не нашел видимо многим влом написать. Сказали по телефону из компании. В общем кто такой прибор имеет возможно будет полезно. Надо зажать обе кнопки на приборе которыми регулируются установки параметров и воткнуть его в сеть не подключая к аккумулятору. Теперь значит имею интересный аккумулятор. Тюменский медведь 60а.ч. После покупки начав заряжать я не смог поднять напряжение выше 15.4в хотя пробовал и на этом заряднике и на ручном Рассвет. При этом напряжение покоя было 12.7в и плотность нормальная. Прошел год и ситуация не меняется. Т.е. не поднимается напруга выше 15.4в. Я понять не могу это какой то особенный акк или как? Зарядники напряжение заявленное выдают т.к старый аккумулятор я догонял до 16.5в.
XenofeX вне форума
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
