Старый 02.02.2012, 00:12   #751
BKEY
BKEY не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал: пневмосигнал, сигнал от Волги...
И еще вопрос. плюс или минус разрывает кнопка сигнала на руле? и на стоковом клаксоне постоянный плюс или минус подходит?
BKEY вне форума
Старый 02.02.2012, 03:03   #752
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от BKEY Посмотреть сообщение
Минус.
Минус.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.02.2012, 20:39   #753
hasanchik
hasanchik не успел проявить себя
А про звуковой сигнал ВАЗ, нового образца кто-нибудь слышал?
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...0376151865073/ -вот здесь поствил себе парень, доволен, звучит не хуже волговского, судя по отзыву.
И что это за сигнал такой нового образца??
Вот его бы поставил, с волговскими колхозить не хочется, да и авто на гарантии.
п.с. у меня сигнал находится возле левого крыла, его демонтаж дело 3 минут, под бампер лазить не надо.
hasanchik вне форума
Старый 03.02.2012, 07:45   #754
Сообщение от hasanchik Посмотреть сообщение
Это не тот сигнал!!! У нас их два.
Кстати. На фото ни чего нового не увидел. Очень похожи на сигналы от классики.
Старый 03.02.2012, 23:32   #755
BKEY
То есть провод прям возле самого рожка имеет постоянную массу, а плюс отключен? Просто у меня сигнал с блоком управления. Что бы мелодии менять. и там две массы и один плюс. соответственно плюс подключаем на аккумулятор, одну массу на корпус, вторую массу на кнопку. Но если с кнопки идет помтоянная масса. тогда он у меня все время будет сигналить. Что делать в таком случае? Или с кнопки к сигналу идет все таки постоянный плюс, а минус разрывается?
и почему так происходит, если кнопка разрывает минус, а к рожку подходит минус, а не плюс?
BKEY вне форума
Старый 04.02.2012, 00:14   #756
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
1.С кнопки идет управляющий минус на реле, которое подает плюс на "рожок".
2.Вот схема.
Старый 05.02.2012, 23:45   #757
BKEY
как сделать, что бы с реле шел минус на разрыв? мой сигнал требует прерывание массы. неужели ни кто не ставил такой сигнал?
BKEY вне форума
Старый 05.02.2012, 23:49   #758
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Айк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себя
BKEY, а в чем собственно проблема? Прелесть реле в том, что на разрыв подаете тот контакт котрый нужен. В Вашем случае плюс подводится напрямую, а минус через реле.
Силен не тот, кто не упал, а кто упав сумел подняться.
Айк вне форума
Старый 05.02.2012, 23:56   #759
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Поставить дополнительное реле. Но при незнании как подключаются реле, лучше обратиться к хорошему автоэлектрику.
Старый 06.02.2012, 09:03   #760
BKEY, А что мешает в твоём устройстве подключить массы на постоянку а управлять плюсом? Или там в нём какая-то память есть и нужен постоянный плюс?
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
