Старый 19.06.2012, 20:07   #751
Agent001
Аватар для Agent001
Автомобиль: bugatti veyron
Agent001 станет известным достаточно скороAgent001 станет известным достаточно скоро
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
У меня с машиной больших проблем не было особенно с двигателем до тех пор пока пока не собрал клапана, а потом масло начало улетать литрами. Много чего сделал с мотором потом еще, расход стал меньше, но не прекратился. Тут и фотки у меня есит как выдавливало масло из под клапанной крышки и через сочленение между шлангом и его креплением через который вентиляция картера происходит. так и продал в итоге. Теперь катаю новую jetta, как далеко иномарки ушли от наших я хочу сказать.
Трижды Еврей советского союза
Agent001 вне форума
Старый 19.06.2012, 20:22   #752
REG102
Сообщение от Agent001 Посмотреть сообщение
Кыш отседова! предатель ))))))))))))))))))))))))))))))
REG102 вне форума
Старый 20.06.2012, 23:34   #753
soloma161
soloma161 не успел проявить себя
привет всем.такая проблема приора 8-го года,пробег 50 000.лампа давления масла помаргивает, причем на всех оборотах,кроме холостых.что делать?
soloma161 вне форума
Старый 20.06.2012, 23:45   #754
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от soloma161 Посмотреть сообщение
для начала уровень посмотреть
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.06.2012, 10:34   #755
soloma161
масло в норме.
Старый 21.06.2012, 10:45   #756
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
масло в норме.
фильтр масляный давно менял? У многих здесь проблема решалась заменой фильтра
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 21.06.2012, 12:55   #757
soloma161
все началось на старом масле и фильтре.я сразу поменял,но проблема не ушла.поменял 100 км назад.ни каких посторонних шумов в работе двигателя нет.
Старый 21.06.2012, 12:58   #758
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Датчик давления масла?
+79063119039
Старый 21.06.2012, 13:09   #759
soloma161
датчик давления не смотрел.
Старый 21.06.2012, 13:11   #760
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
soloma161, надо искать причину по цепочке или методом исключения. А ещё есть метод "научного тыка"))))
+79063119039
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
