Старый 31.01.2016, 22:14   #751
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Течи в системе охлаждения
Илья29, перегрел движок скорее всего)))))) .....только не понимаю как из корба течь может ОЖ
Старый 31.01.2016, 22:34   #752
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Илья29 Посмотреть сообщение
открываю капот и вижу лужу на защите кокраз под воздушным фильтром, долил антифриза, сел топнул до 2тыс. 1 мин., ->> опять антифриза нет в расширительном, с воздушного фильтра, с короба течет.
Ну логично, чо!
течет антифриз через воздушный фильтр ручьем,
Под корпусом фильтра находится термостат с кучей патрубков. Какой-то из них прохудился или ослаб хомут. Погазуй при снятом корпусе фильтра и сам всё увидишь.
p.s. В последнее время корпус воздушника - источник протечек различных жидкостей. Тут недавно на калино-форуме у одного оттуда бензин хлестал...
SoftFelix вне форума
PAE (01.02.2016), Serg901 (01.02.2016), ВитюХа 57 (01.02.2016)
Старый 01.02.2016, 18:42   #753
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Ну логично, чо!
хорошо хоть не из руля. а то бы прям в лицо кипяточным антифризом))))))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.02.2016, 10:06   #754
Илья29
Илья29 не успел проявить себя
Пару дней назад поменял прокладку гбц, залил антифриз, но заводить не стал, на след день поставил грм, а в бачке расширительном сухо! Помпа не течет, отверстие для слива с блока закручено, кран радиатора не течет, патрубки верх низ радиатора не течет, радиатор печки менян и тоже не течет, в салоне антифризом не пахнет и стекло не запотевает! Вот смешно, но патрубки все новые, хомуты тоже и они не пропускают! На дросселе, где идут 2 медные трубки(подогрев корпуса дроссельного узла), которая ближе к перегородке через нее тоже сочится, именно через трубку, а не через хомут на шланге. Через воздушный фильтр течет ручьем на заведенном двигателе.
Илья29 вне форума
Старый 06.02.2016, 10:18   #755
Сказал(а) спасибо: 829
Илья29, меняй ДУ.
Старый 06.02.2016, 15:53   #756
Илья29, меняй ДУ.
Или вклеивай по уму трубку. ))
Старый 07.02.2016, 04:30   #757
Илья29
Всем спасибо, нашел где текло. На сгибе верхнего патрубка радиатора, ровно посередине(патрубок от ВАЗ2110 стоял, как ни странно) нашел только когда патрубки разогрелись от горячего антифриза.
Илья29 вне форума
Старый 07.02.2016, 10:03   #758
Старый 07.02.2016, 10:44   #759
Сообщение от Илья29;2601261[SPOILER
Не патрубок, пароотводящий шланг! С этим ладно, а трубки на ДУ?
Старый 07.02.2016, 12:05   #760
ВитюХа 57
из-за этого?
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
