10.07.2014, 05:35
#751
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
alkslav
термопред-это тепловая защита? где находится?
СПАСИБО за ответ
Пожалуйста). Внутри моторчика находится, но фото у меня нет, к сожалению, разве что схематичное изображение..
Александр 443
К 6 и К 12 я правильно понимаю?
Правильно. Но только у машин с КЭП 2170 и БУСО.
Если стоит ЦБКЭ 2190, то реле там нет.
31.07.2014, 04:59
#752
Народ, подскажите в чём может быть проблема. В режиме работы ДД (положение 1 регулятора - самое не чувствительное) при чуть моросящем дожде дворники какое то время нормально работают, потом начинают махать с максимальной скоростью, с переодическими переключением на нормальную (адекватную дождю) скорость.
26.10.2014, 15:39
#753
всем привет!!!!подскажите,что может быть??? горит предохранитель на дворники???
27.10.2014, 01:20
#754
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
philip
Искать козу.
Не стой на пути у слонов!
27.10.2014, 11:11
#755
козу в носу у себя ищи!!!!
27.10.2014, 12:24
#756
Коренной Волжанин
philip
Безграмотность и наглость в общении к оказанию помощи не побуждают! Сначала узнай что такое "коза".
30.10.2014, 10:53
#757
У меня при работе стеклоочистителей остается очень большая неочищенная зона около левой стойки. Что можно сделать, чтобы ее уменьшить? Кстати на водительском дворнике поводок неизогнутый, а на пассажирском - изогнутый. Может их местами просто поменять??
30.10.2014, 19:55
#758
Сказал(а) спасибо: 25
trakt0r , так не бывает,у вас может поводки по шлицам проскакивают?
Можно водительский поводок чуть по-выше поднять,либо снимать трапецию и разгибать кривошип на мотор-редукторе.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
31.10.2014, 19:08
#759
DiKey2000 , нет, не проскакивают. То есть поводки с завода разные, правый изогнутый, а левый нет?
31.10.2014, 21:02
#760
Да именно так (разные).Если не проскакивают,значит либо переставлять поводок выше,либо разгибать кривошип или менять трапецию.
Текущее время: 18:59 . Часовой пояс GMT +3.
