Старый 11.05.2013, 15:53   #751
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
по "автосвету" габариты и ближний сразу включатся после вкл. зажигания
Странно. А у моего друга на люксе вроде только после трогания.
Дак используй для автосвета МАУС. Пусть он подаёт питание на кнопку автосвета после трогания с места, и если кнопка нажата, то свет включится при затемнении датчика.
Старый 11.05.2013, 16:23   #752
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Spike@,
Не пойдет, мне нужны габариты сразу после вкл. зажигание в темное время суток.
Моя схема:
Сел в машину (кнопка автосвета вкл.) - включил зажигание (если темно) - загорелись габариты....
тронулся - загорелись ПТФ....
Если не получится убрать ближний с автосвета сделаю габариты на постоянку после зажигания.
(кстати поставил наконец в передние габариты осрамовские светодиоды - хорошо получилось...в дневнике фото)
dimka1ufa вне форума
Старый 11.05.2013, 19:28   #753
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
а смысл? и будут они как моргалки вкл выкл вкл выкл))) сгорят быстрее чем наэкономят чего нибудь.
combat_rabbit вне форума
Старый 11.05.2013, 19:36   #754
Не будут. Лампы загорятся при первом трогании и больше не погаснут, пока двигатель не заглушишь.
Старый 13.05.2013, 18:31   #755
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
Народ подскажите пожалуйста возможно ли без всяких дополнительных рэлешек, проводов и т.д сделать включение ПТФ при включении ближнего света ? Кнопка ПТФ у меня на мусе. Какой провод с каким соединить ?)
Последний раз редактировалось GameCube; 14.05.2013 в 04:23.
GameCube вне форума
Старый 14.05.2013, 05:38   #756
Сообщение от GameCube Посмотреть сообщение
Нет. Импульс нужен отрицательный.
Старый 14.05.2013, 09:52   #757
Сказал(а) спасибо: 1,213
Судя по схеме, можно. Розово-черный провод - контакт 84 монтажного блока - отрезать от контроллера электропакета. Вместо этого соединить этот провод с контактом 32 (для перестраховки) монтажного блока. Таким образом мы управляющую обмотку реле ПТФ запитаем от ближнего света.
Минусы такого решения:
1. не будет светиться индикация включения ПТФ
2. нельзя отдельно выключить ПТФ.
Старый 14.05.2013, 12:05   #758
Будет. Индикация запитана вместе с лампами после реле.
Старый 14.05.2013, 12:07   #759
Spike@, не в курсе схемотехники выходных каскадов КЭП? Может, и провод от него отрезать не надо?
Старый 14.05.2013, 13:03   #760
GameCube
Под монтажным блоком ты имеешь ввиду Модуль управления светом ? Или конкретно от блока предохранителей ?
GameCube вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
