Старый 01.03.2012, 19:37   #751
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
Сообщение от Tok1987 Посмотреть сообщение
можно спокойно без каких либо переделок идти покупать 124 ШПГ и ставить в приоровский движок?
Берёте новые 124 поршни, 124 шатуны, пальцы соответственно и кольца, + вкладыши и новую прокладку от 124 ГБЦ! Собираете и живёте без головной боли о стуках и загибов клапанов, но и имеете потерю в 10 л.с.
К174 вне форума
Старый 01.03.2012, 20:32   #752
ЗахарВВ
ЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Cepasahota у тебя гемороя по моем мнению меньше =) у тебя машина на гарантии. Так что если что сразу по гарантии можно отдать.
Но, эти гарантийщики обязаны были сразу же взять у тебя машину на ремонт, это по теории. Так как любой стук, шум должен устранятся сразу по гарантии, это их проблема что найдут или не найдут они там чего, но стук обязаны устранить.
Совет тебе заставлять их, под испугом всяких судов и инстанций сразу устранить. а то потом скажут сам виноват и за твои деньги мы тебе ее сделаем. Главно чтоб так не получилось. Путсь хотя бы отметку сделают что есть стук, у тебя в документах.
У меня машина не на гарантии так что тут вопрос в деньги упирается.
Сначало конечно расстроился очень, как так почти новая машина и такой косяк. Но потом подумал, а какая машина сейчас без косяка? Хоть новая, хоть с пробегом, у всех есть косяки. Даже у японцев и других иномарок есть косяки свои и они намного дороже обходятся. В общем успокоился и решил как деньги появятся сразу поеду делать.
ЗахарВВ
Сори за тупой вопрос, но можно спокойно без каких либо переделок идти покупать 124 ШПГ и ставить в приоровский движок? То есть в теории вопрос касается всего 5 тыс руб ?
да я писал на запчасти с маслом у меня ушло 4900 потеряеш 10 лошадок но я их непочувствовал так как никогда больше 3500 не крутил.отличие между 124 и 126 двиг это шпг и грм все ост одинаково
ЗахарВВ вне форума
Старый 01.03.2012, 20:48   #753
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ЗахарВВ, подскажи,поршня 124 я так понял нужно подбирать по группам,если на блоке стоит группа В,то и поршня ставят группы В или можно и С(если проходит по размерам).И вкладыши какие ставят,номинал или межремонтные?
Denisan вне форума
Старый 01.03.2012, 21:04   #754
ЗахарВВ
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
в моем случае стояли 82 група С но отлино подошли 82 группа Д. Если у тебя нет задиров шейки коленвала и еще не ремонтировали то там стоит стандарт. в этом случае береш стандартные владыши под 124 шатун и ставиш их замки вкладышей должны смотреть друг на друга и соотвественно они должны при установке смотреть вперед на двигателе.
ЗахарВВ вне форума
Старый 01.03.2012, 21:12   #755
Denisan
Аватар для Denisan
ЗахарВВ, понял,спасибо.
Denisan вне форума
Старый 02.03.2012, 05:14   #756
screwdriver
У меня в воскресенье 4-го будут двигло по гарантии перебирать. И честно сказать после последних сообщений подумываю, что не поставить ли мне 124 поршневую по гарантии? (договориться т.с.). Честно сказать, есть ощущения что преимуществ у 124 поршневой больше чем недостатков.
Да и ситуация у меня интересная, расточка блока по классам: С В С С. Предполагается, что бьет 2-й который из группы В. НО если это не так (бьет поршень группы С или несколько), то получается что размеров ремонтных уже нет. Отсюда вырисовывается перспектива замены блока в целом, что означает соответствующие сроки замены (около месяца), а потом еще и регистрацию в ГАИ нового блока. И нафига это всё...
screwdriver вне форума
Старый 02.03.2012, 08:49   #757
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
screwdriver, а у тебя машина с двиглом зарегестрированна в ГАИ или уже без его номера?
KolaDOOMer вне форума
Старый 02.03.2012, 08:52   #758
EvilG
Аватар для EvilG
Автомобиль: Ford Focus wagon 2010, 1.8
EvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошим
Продам новые поршневые кольца на Приору, а также на Калину с двигателем 21126 1,6л 16кл. Кольца польской фирмы Prima, диаметр 82 мм. Нет одного маслосъемного кольца, остальные есть. Продаю как все, так и поштучно. Цена договорная.
EvilG вне форума
Старый 02.03.2012, 10:24   #759
ЗахарВВ
седня вышел завел на холодную, млин такая тишина аш на душе спокойно
ЗахарВВ вне форума
Старый 02.03.2012, 13:07   #760
screwdriver
Слушай, в регистрационном талоне нет номера. А в ПТС был. Точно помню.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
