Старый 24.10.2011, 22:14   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 04.04.2012, 19:08   #751
evedol
evedol не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя -2
еще буду раз на СТО сфоткаю...
evedol вне форума
Старый 04.04.2012, 19:12   #752
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Если стрелка указывает на зад,значит поршень стоит не правильно.
тракторист63 вне форума
Старый 04.04.2012, 19:14   #753
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
а не может ли это быть причиной стуков??? или он так и работать не сможет???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.04.2012, 19:20   #754
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
стрелка указывает на перед двигателя. Правильное положение 126го поршня ещё можно определить по лункам-под впускные клопы лунки больше.
Djoni вне форума
Старый 04.04.2012, 19:21   #755
тракторист63
Если на пример при стрелке в перед палец допустим смещён влево на 1мм.,а если назад то палец смещается на уже на 2мм от положенного расстояния.
Старый 04.04.2012, 19:33   #756
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
может,потому что поршень работает не той стороной юбки,плюс ко всему 126е поршня идут со смещением оси пальца
Добавлено через 11 минут
пилять тока ща понял почему у некорых стучат поршня) дело походу не в зазорах,а в том,что ставят их не правильно! Ибо получаеться неправильное смещение да ещё и работа ненагруженной стороной юбки,которая меньше нагруженной. 124е поршни кстати имеют одинаковую юбку с обоих сторон.
Djoni вне форума
Старый 04.04.2012, 20:21   #757
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
Приобрел БУ, ща отмою, проверю, запилю и ставить буду
Удачи!!! Не забудь отписаться по результатам, а то прям заинтриговал....
Работпть будет так и так, а вот юбкой стучать может начать, т.к. конфигурация разная!
Когда у меня ШПГ застучала, тоже подумал на эту хрень, но не тут-то было, все стрелки стояли в правильном направлении! Хотя, может кому-то это поможет...
К174 вне форума
Старый 04.04.2012, 21:05   #758
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
я тож хотел сказать, что совсем дебилы собирать должны моторы, чтоб стрелки перепутать
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 07.04.2012, 20:35   #759
uvar55
uvar55 не успел проявить себя
Где можно посмотреть группы поршней с размерами, а так же размер блока. С новья жрала масло и сегодня заехал по гарантии. Стали менять поршневую. У меня стояли поршня разной группы и при промере выяснилось, что и размеры у всех поршней разные. Блок так же расточен в минус от 5 соток до 1-ой десятки. Сейчас ставят новую поршневую группы С, но она вроде бы на 2 сотки всего полнее тех, что у меня стояли. Нагар на поршнях был большой, пробег всего 11 тыщ. Запостил сначала не в этой теме.
uvar55 вне форума
Старый 08.04.2012, 08:38   #760
katran
Практически у всех современных поршней, независимо от двигателя, есть смещение оси пальца. И на самом деле если его не поставили вверх ногами, это уменьшает стуки.
katran вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
