22.01.2012, 20:12
#751
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
klon7
меняли грм в теплом боксе стояла она около часа остывал так что температура ож при натяжки была нормальная !
Но ты же не видел,как они натягивали и чем?Верно?!!!А это немаловажно!
22.01.2012, 21:07
#752
Так то оно так) я завтро сам кожух сниму и посмотрю на метку я так понял метка по середине должна быть!?
22.01.2012, 21:13
#753
klon7
Да!При температуре двигателя(не воздуха) 22гр.Да еще понажимай на ремень сверху между шкивов распредвалов,метка должна смещаться.Если нет,то ролик сильно затянут или подклинивает механизм натяжения(замена).
22.01.2012, 21:18
#754
22 градуса ож как поймать ?
22.01.2012, 21:19
#755
klon7 , по БК дополнительному
22.01.2012, 21:26
#756
klon7
Градусник сунь в расширительный бачек,в антифриз и ориентируйся по нему.Регулировать можно при температуре 15-30гр.В идеале 22гр.
23.01.2012, 02:20
#757
Мне в этом плане проще, у меня стоит Webasto.
Могу прогреть ОЖ до 22 град не заводя, и затянуть)))
23.01.2012, 18:42
#758
Re: Какой у Вас был максимальный пробег без замен деталей в приводе ГРМ
62ткм помпа ТЗА накрылась медным ТАЗом попал на замену выпклап
ЗЫ вторая помпа ТЗА потекла и застучала при пробеге 50км (км а не тыс км О_О) поставил помпу 2112 НОБЕЛЬ полёт нормальный 5ткм
23.01.2012, 20:46
#759
Ansalmin
а шкив там 124 или 126?профили то разные
23.01.2012, 21:37
#760
124 и это минус придётца ремень почаще менять
Добавлено через 53 секунды
а так то пофиг уже,,,,,,,,,,,,,, продаю я свою приорку))))))))))))))
Текущее время: 01:07 . Часовой пояс GMT +3.
