Re: Ответ: Рестайлинг Приоры. Какой мы её хотим видеть в обновлении.
Сообщение от Вяchesлав
Я бы хотел видеть следующие переработки:
1) Лобовую часть (верх) сделать более округлой и современной.
2) Чтобы дверные стекла могли полностью уходить.
3) Замки дверей со внутренней лечинкой.
4) Неслышные солиноиды и тихие шпингалеты, бобышки которых расположенные сбоку около ручки открывания, а не сверху.
5) Конструкция шарниров дверей как у современных зарубежных автомобилей (и чтобы ржавчины не было)
6) Другая подвеска: Задняя независимая. Чтобы степень упругости, комфорта, и тишины работы была, например, как у Форд Фокус.
7) Сидения двигающиеся легко и четко фиксировались. Чтобы опускать и поднимать спинки было не так долго.
8) Чтобы не вибрировал руль на неровной дороге.
9) Увеличить слегка внутреннее пространство салона.
10) Улучшить шумоизоляцию. Двери внахлест, как у зарубежных авто, а не с дырой между ними. Зазоры деталей кузова сделать минимальными и ровными.
11) Чтобы не трещал салон. Детали должны быть такими, чтобы не могли свободно болтаться, как, например, шпингалет в дверях.
12) Чтобы не трещала рулевая рейка.
13) Хорошая коробка передач. Рычах переключения с не таким большим ходом.
14) Подогрев сидений и обогрев заднего стекла с более быстрым прогревом
15) Резинки-уплотнители на дверях чтобы не оттопыривались.
16) Несколько режимов взмахов дворников. Например, с интервалом 15 сек, 5 сек, регулярно, быстро. (Датчик дождя ваще неоправданная вещь, на нем можно съэкономить). Чтобы моторчики были бесшумные.
17) Удобное расположение агрегатов в моторном отсеке. Чтобы без труда можно было заменить, например, лампочку в фаре.
18) Чтобы кондиционер отбирал мощность незаметно, а не рывками.
19) Задние арки колес наконец то сделать как и передние.
20) 15" колеса с завода.
21) Стойки дверей черным цветом.
22) Открывание капота газовыми стержнями.
23) В солнцезащитных козырьках зеркала с подсветкой.
24) Чтобы габариты выключалась сами после запирания дверей (бывает, люди забывают выключить)
25) В торцах дверей, хотя бы катафоты красные поставить.
26) АБС с электронным расчетом эфективности. Если давишь сильнее на педаль тормоза, так пусть эфективнее зажимает. А не так, что я однажды чуть не заехал именно из-за того что машина просто тупо не тормозила практически, колеса прокручивались как по маслу при давлении педали в пол. (удалось избежать столкновения, потому что была лозейка между 2-х машин).
27) Более разумная электрика, а не напутано "куда че".
Re: Какие у Вас есть пожелания Автовазу по улучшению и доработке Приоры???
Сообщение от putia
чень экономная,и вгороде тоже, 14 в городе хавала, так что пока даволен,на каждый день то что надо.
Это же жесть какая-то. У меня в городе она больше 8 не может употребить попросту... Обычный режим 5.5-6.0 трасса и 7.0-8.0 город
По теме:
Поставить нормальный пластик,нормальные кнопки стеклоподъёмников,нормальÐ ½ые обшивки пластмассы салона. Когда меняли по гарантии свеклоподъемники- сломали защёлки на переднем двери( куда вставлен блок электро пакета) и в ручке задней двери...Когда меняли ЭУР по гарантии сломали кожух верхний руля. Короче эту машину лучше не разбирать,а если и разбирать то греть феном этот пластмасс,вылитый из помойки.
Круиз-контроль по скорости - не сложно при переходе на Е-газ
Нормальные замки складных сидений (хэтч и универсал) - вроде как, обещали
РАЗЪЕМ ПРИКУРИВАТЕЛЯ В БАГАЖНИКЕ!!! - впору самому колхозить, но порой нужен
Воздуховоды к ногам задних пассажиров, а не так, как сейчас по коробу дует - многие колхозят из рукавов воздухозаборника классики
Жесткую вставку в ковер багажника универсала - все же грузы возятся
Омыватели фар - можно даже одновременно с лобовым стеклом
Вывод кодов ошибок на БК или полноценный БК - ВАЖНО!
Наружные огни на светодиодах - просто лампочки заменить
Улучшение качества комплектующих!
Остальное, вроде как, уже сделано (обогрев лобового, звук и навигация, АКПП)
Да, в комплектациях нет кожаного салона!!! (шутка)
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
У меня ела около 11 литров. Точнее не мерил, но по компу смотрел. В неделю около 1к на бенз выходило. Сейчас с АКПП разницу не ощущаю, хоть с ней расход выше. И там, и там прошивки были заводские.
Сообщение от т438тт
Будешь каждые 15 км заливать омывалку тогда. Омыватели жрут очень и очень много. Сужу по Омеге. Там, как раз, при включённых габаритах одновременно омываются стекло и фары. 15 км проезжаешь и нету жидкости. Иногда приходилось врубать на всю катушку дворники и ехать за впереди идущей машиной, чтоб она обдавала грязью. Какая-никакая, а жидкость. Хоть что-то было видно. Машина, правда, после этого была как поросёнок.
Сообщение от Булатов Виктор
Хотелось чтобы средний расход по приборке показывал не только целое число литров на сотню, а и десятые доли литра.
а он что показывает?! десятые доли и показывает. до "сотых" это уже перебор.
П.С.:Хотелось-бы чтобы устранили досадные мелочи, описанные ранее на форуме. Например "деформация жабо", дверные уплотнители, лязгающие замки и т.д.
