Старый 11.10.2012, 07:28   #751
gavial
Аватар для gavial
Сказал(а) спасибо: 9
gavial не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
gavial, Шайбы 5 мм точно хватит, прошел после замены ГРМ 30 т.к. состояние Пиленговской помпы и опорника Koyo отличное. А есть сомнение, что опорник с Тайоты может сдохнуть быстро?
Спасибо.
Насчет сомнения к Тойоте нет, но на Калинофоруме один водитель на такой же вопрос ответил мне, что заказывал ролик в Экзист и через 1,5 тыс. он у него зашумел. Наверное, нарвался на подделку.
Исходя из этого я заказывал именно оригинал Тойоты, а не KOYO, т.е. ролик Koyo в упаковке Toyota.
Мужики, помогите чайнику, да и другим новичкам пригодится - как поменять опорник, не снимая ремень. Имеем альтернативный ролик Koyo + хитрый болт к нему.
Можно ли поменять опорник стянув стяжками? Какие трудности могут возникнуть?
Снимаем бачок омывателя, снимаем кожух ГРМ.
Выставляем валы в ВМТ метки вверху - как это сделать?. Укрепляем стяжками всё что можно, чтобы валы не ушли и ремень остался на месте. Откручиваем опорного "поляка". Берем Koyo, мажем болт резьбовым герметиком, надеваем на болт ролик + шайба 5 мм к блоку. Затягиваем - с каким усилием? Как определить не имея динамометрического ключа, вручную?
Устанавливаем ремень на ролик. Снимаем стяжки. Смотрим, чтобы валы не ушли - как? 2 раза провернуть - как?
Заводим. Наблюдаем. Смотрим через 50-100 км, потом через 300-500, через 1000 и потом через 10 тыс. км.
Правильно?
gavial вне форума
Старый 11.10.2012, 08:25   #752
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
eXet, CORAM комплект ролики и ремень?
В CORAM KIT комплекте с ремнём, лежит поддельный ремень Gates.
Будьте осторожней!!!
Mubarek вне форума
Старый 11.10.2012, 09:59   #753
Сказал(а) спасибо: 333
gavial,
1. бачок омывателя не надо снимать
2. выставить метки---почитай мурзилку
3. ремень к валам стяни хомутами, как это делается есть в теме картинки...будет достаточно...ремень не перскочит
4. без ключа тут уж "на глаз"
5. смотрим опять все по меткам ....если все ок никуда ничего не ушло...проверни КВ оборота 2-3 на скорости
Старый 11.10.2012, 11:34   #754
gavial
Аватар для gavial
gavial,
Спасибо.
На какой скорости вращать КВ?
gavial вне форума
Старый 11.10.2012, 11:41   #755
gavial, руками за колесо не вздумай дводить движок...только руками
Старый 11.10.2012, 11:51   #756
gavial
Аватар для gavial
Это понятно
А на какой скорости руками за колесо?
gavial вне форума
Старый 11.10.2012, 11:54   #757
gavial, ....да любую воткни....на 5 легче всего
Старый 11.10.2012, 11:56   #758
gavial
Аватар для gavial
леха=60, если проворачивается - значит все ОК. Можно собирать и заводить?
gavial вне форума
Старый 11.10.2012, 11:59   #759
к тому времени как будешь прокручивать у тебя уже ВСЕ должно быть собрано и прверены метки КВ-шкивы , я имею ввиду узел ГРМ.....
Старый 11.10.2012, 12:20   #760
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Да вот в этом то и дело! Не каждый рискнет "разламывать" новый ролик, что бы просто посмотреть на натяжной механизм.
Натяжной прошел 1500 км (с коричневыми пыльниками), смазки между втулками нет.
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
