Старый 23.09.2010, 15:17   #751
Ze[F!]r'ka
Аватар для Ze[F!]r'ka
Ze[F!]r'ka станет известным достаточно скороZe[F!]r'ka станет известным достаточно скоро
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение от rozb Посмотреть сообщение
доброго всем дня! У меня магнитола Clarion VRX785BT. Обнаружил некую проблемку после установки, а именно. Почему то не работает саб. Точнее он включается только в режиме радио (где он в принципе не нужен, так как все радиостанции настолько приправляют низами свой звук что слушать не возможно без соответствующих настроек - зачем ориентировать эфир на трамвайную акустику...ну да не об этом) Так вот всякие настройки не помогают активировать саб. Может установщик что то не так воткнул? Да и второе яб не сказал что эта магнитола каких то не стандартных размеров, но она торчит из установочного гнезда сангтиметра на два. Кто знает это нормально или нет. И что с эти делать, (мысль оторвать руки установщику уже была)...
думаю установщику как минимум надо было инструкцию к магнитоле почитать....а так он идиот получается....
у меня запитан усилок так же как и у тебя через активную антену, НО она всегда работает...то есть в режиме mp3/CD она не отключатеся и саб поет....
а тебя должен быть ещё проводок у магнитолы....
может его и не оказаться...тогда придется брать другой управляющий сигнал откуда нить...
Ze[F!]r'ka вне форума
Старый 24.09.2010, 10:29   #752
rozb
Аватар для rozb
rozb не успел проявить себя
Сообщение от Ze[F!
r'ka;940987]а тебя должен быть ещё проводок у магнитолы....
Да так оно и есть. Прокатился по трем автосервисам, где электрики делали серьезное лицо и говорили что это сложно надо машину оставлять и стоить будет от 3000 р! (везде они типо специализируются на установке музыки) Стало немного грусно а музыки хотелось по прежнему, решил заехать в один не очень... как бы мягко сказать сервис с не очень русским контингентом...Нашел электрика он копался с какой то машиной, изложил ему суть проблемы (особо не надеясь на успех) а он мне отвечает - загоняй. Заехал, он вытащил магнитолу прозвонил какойто синий проводок зачистил его скрутил с чемто и через пять минут я был с сабом а он с 500 рублями. По моему нормально, а к чему понты...? Машину оставляйте, от трех тыщ... Этож Москва! Всегда можно найти вариант. Так что теперь все замечательно! Всем спасибо кто откликнулся!
rozb вне форума
Старый 24.09.2010, 11:02   #753
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
rozb, а не легче было открыть инструкцию по установке к магнитоле и посмотреть что с чем соединяется? Потом сам бы вынул магнитолу и подключил как положено. Я лично сам поключал магнитолу, по инструкции по подключению. Подключил без проблем и не кому ничего не платил
Forrest вне форума
Старый 24.09.2010, 12:34   #754
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Forrest Посмотреть сообщение
Ну поцык перестраховался!!!А то первый блин обычно сам знаешь какой!!!За то уже в следующий раз будет знать,как и что!
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 26.09.2010, 01:42   #755
Ze[F!]r'ka
дак оно понятно что всё просто... главное знать откуда...
управляющий сигнал это тол 12 вольт толи 5...не знаю...главное что приходил на усилок вместе с включанием магнитолы..... чтотебе товарсч за 500р и сделал...
а сервисы я вообще не люблю, там делают важный вид и просят кучу денег, хотя работы бывает на пол часа...
я когда купил машину хотел у них же и магнитолу воткнуть... дак они 2000р попросили...с учетом того что провода стандартный уже есть, что б подключить магнтолу надо воткнуть в разьем и засунуть её вместо заглушки....делов на 15 мин.... а просят 2000...конечно я послал их сделал сам...оно надежнее и лучше.
Старый 26.09.2010, 01:44   #756
Ze[F!]r'ka
Сообщение от Ze[F!]r'ka Посмотреть сообщение
есть проблема...может кто подскажет как сделать??....
усь 4-х канальный с возможностью подключения входов высокого и низкого уровня.
усиь уже подключил и работает.
на магнитоле есть линейный выход для саба (тюльпаны)...больше линеек нет...собствено саб шас так и играет...
неделю назад мне привезли таки хорошие динамики для фронта.
планировал пустить их через усь от мангитолы через высокие входы. по плану в итоге должно было получиться так: фронт через усь (высокий вход) тыл от мангитолы и саб линейный через усь. при этом я мол бы с магнитолы отдельно отключить саб, отдельно тыл и отдельно фронт. что очень удобно.
проблемы возникла когда я подключил через усилок(высокие входы) фронтальные динамики. у меня перестали играть и фронт и тыл..пел только саб. когда я выташил кабеля линейного входа саба из мангитолы сразу запели все динамики...НО (раз я провода вытащил) саб не пел.
вообщем после недолгих манипуляций с мультиметром сделал вывод, что на усилке минус у всех входов общий и звонится друг на друга. то есть получается когда зымакается минус линейного выхода из мангитолы на минус динамиков, что то где то каротит и срабатывает защита в магнитоле и перестают петь динамики...
вопрос как обойти эту систему?? что бы можно было как я и хотел отдельно управлять данмиками и сабом....
вообщем решил проблему сам. )))
Старый 26.09.2010, 16:03   #757
toxa1970
Аватар для toxa1970
Автомобиль: ВАЗ 217130 03-018
toxa1970 не успел проявить себя
У нас мне автодиллер автоваза насчитал 2400 рубликов за установку в штатные места. Я пять раз переспросил.
toxa1970 вне форума
Старый 26.09.2010, 23:43   #758
Ze[F!]r'ka
toxa1970, трясут деньги... рассчитывая что народ безграмотный что ли....
я вот понимаю какой нить навороченый пежо, у него там электроники усраться.. и то норад сам ставит музыку....а у нас то всё готово..и все по простому...
Старый 27.09.2010, 00:02   #759
-Alex-
Аватар для -Alex-
Автомобиль: 21703-03-041
-Alex- не успел проявить себя
Ещё пугают при этом потерей гарантии. И видимо большинство ведется...
-Alex- вне форума
Старый 28.09.2010, 21:08   #760
toxa1970
Аватар для toxa1970
Поставил сам. Проверил полярность проводки до динамиков, все было правильно. Самая большая проблема уложить провода от магнитолы вдоль воздушовода. Рука из бардачка туда не лезет, пришлось капроновой ниткой их оттягивать в сторону рулевой
toxa1970 вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
