Старый 14.10.2013, 07:38   #751
Re: Центральный замок
Сообщение от Антон68 Посмотреть сообщение
Уже несколько раз обучал. после одиночного писка, включаю зажигание, сразу три писка, мигает аварийка 2 раза,
А инструкцию то читали? Там нет ни слова про мигание аварийки и про писки.
Ну и на досуге читаем тут.
У Вас нет чипа в ключе. Куда его дели? Это вопросы к установщикам Шархана.
Старый 15.10.2013, 01:10   #752
Антон68
Аватар для Антон68
Автомобиль: ВАЗ 21703
Антон68 не успел проявить себя
Быстро (в течение 5-6 секунд)
включить зажигание на 5 СЕКУНД!!!
(Внимание!!! Обязательно
дождаться включения звукового
сигнала сигнализации и мигания
аварийной сигнализации) .
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В
ЗАМКЕ до погасания машинки на
панели.
Все есть кроме звукового сигнала, надо правда проверить его работоспособность.
Антон68 вне форума
Старый 15.10.2013, 13:47   #753
Антон68
Аватар для Антон68
Spike@ У Вас нет чипа в ключе. Куда его
Шархана.
В томто все и дело, что иммо не был активирован. Я его активировал по инструкции, а ЦЗ не работает с ключа. Может что установщики отключили!
Антон68 вне форума
Старый 15.10.2013, 14:32   #754
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Зачем ставили доп сигналку? Развод автосалона? Даже если впарили её вам, в первую очередь требуйте, чтобы все штатные системы работали нормально!
Sector вне форума
Старый 15.10.2013, 16:56   #755
ИММО точно активировался? Если убрать плату из ключа, машина заведётся?
Если машина не заводится, значит установщики просто с халтурили и обрезали штатные провода ЦЗ и подключили их только к Шархану.
Антон68 (15.10.2013)
Старый 15.10.2013, 23:32   #756
Антон68
Аватар для Антон68
брал машинку с рук. Допсига стояла.
Если бы не накрылись брелки сиги даже не заморачивался.
Не заводится! И никак не найду эл.схему проводов.
Придется еихать к электрику.
Антон68 вне форума
Старый 16.10.2013, 00:01   #757
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Скачай отсюда!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Антон68 (16.10.2013)
Старый 18.10.2013, 12:16   #758
Антон68
Аватар для Антон68
был сегодня у электрика он сказал что так как ключ новый значит не работает модуль вод. двери и даже если поменять модуль то сигнализация от ключа работы уже не будет. охоть обучай его. Т.е. иммо работать будет, а ЦЗ НЕТ. так это или нет?
Антон68 вне форума
Старый 28.10.2013, 23:43   #759
Антон68
Аватар для Антон68
Поставил МВД и вот оно чудо!
Спасибо всем кто помогал советами
Антон68 вне форума
Старый 23.01.2014, 05:41   #760
Серж42
Автомобиль: Приора-Хэтчбек
Серж42 не успел проявить себя
Мужики подскажите, или ткните носом, всю тему нет времени читать.
Проблема такая возникла: С сигналки дополнительной не закрываются двери, есть шелчек в водительской двери и все, так же с ключа не срабатывает центральный замок. Но с кнопки внутри все прекрасно работает, все двери запираются и открываются, приходится при выходе жать кнопку закрытия, потом ключом закрыть водительскую и поставить на сигналку))) Так же если открывать потом сигналкой, то двери без проблем открываются. Тобиш проблема в заприании дверей, не работает от сгналки и от ключа. Иммо не активирован, что может быть?
Грешил на втягивающий, но если он был бы то и с кнопки в салоне не срабатывало.
Серж42 вне форума
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
