Старый 15.09.2020, 23:11   #751
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Если есть подозрение на ИММО, то для проверки его можно просто онулировать, а дальше действовать по обстоятельствам. Но что-то мне подсказывает что дело не в нем.
Константин А вне форума
Старый 21.09.2020, 21:36   #752
илья_в
илья_в не успел проявить себя
Действительно дело было не в иммо.
Сдох бензонасос
илья_в вне форума
Старый 19.12.2020, 16:33   #753
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
возникла необходимость обучить ещё один чип, заказал с Китая, заверили что на приору подходит. но почему-то система на него никак не реагирует. делаю всё по инструкции...вставляю обучающий ключ-зажигание-6 секунд-вынимаю- значок мигает-сразу вставляю ключ с чистым чипом- включаю им зажигание, и дальше ничего не происходит, система просто ведёт себя как будто заводишь машину ключом без чипа...значок перестаёт мигать, никаких сигналов нет...
до этого обучал другой чип и всё получилось с первого раза...
irbis85 вне форума
Старый 19.12.2020, 16:36   #754
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Продали "пустой" чип. Пустой чип ещё нужно отформатировать под наш иммо. Вся инфа по этому вопросу есть на форуме RD-LAB. Именно по этому я когда-то (весна 2018) покупал рабочий отформатированный чип в rd-lab, который обучился без проблем и с первого раза.
Обратите внимание! На Алиэкспресс такие чипы продаются в неформатированном состоянии с так называемым "транспортным" паролем. В таком виде чип непригоден для использования в автомобилях LADA.
SoftFelix вне форума
Буйный (19.12.2020), Гарисон (22.12.2020)
Старый 27.04.2021, 13:18   #755
Albertov
Аватар для Albertov
Albertov не успел проявить себя
Да, уж, проблемы с этим штатным иммобилайзером... Уже намучился. Планирую даже устанавливать что-то другое. Вот об иммобилайзер ИГЛА что можете сказать? Может ставил кто, какие впечатления и насколько корректно работает?
Albertov вне форума
Старый 27.04.2021, 22:26   #756
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Сообщение от Albertov Посмотреть сообщение
Вообще никаких проблем. Как часики работает с 2010 года.
Буйный вне форума
Старый 14.06.2022, 10:23   #757
kinash
kinash не успел проявить себя
Ребята нужна помощь. Всё по порядку. Вышел из строя у меня блок комфорта. Перестал работать ЦЗ водительской двери. Купил в магазине новый блок комфорта 376 30 40, а стоял у меня родной 376 30 40-01. Машина 2013 года со scan - шиной. При установке нового комфорта, который купил перепрошить ключ зажигания не могу. Просто жёлтая лампочка иммобилайзер постоянно горит и на красный ключ не реагирует вообще. Включаешь зажигание красным ключом и ничего не происходит. Жёлтая лампочка иммобилайзер а как горела так и продолжает гореть. В режим обучения он не входит. Двигатель запустить не могу. И при установке старого комфорта, который не поднимает ЦЗ, тоже эбу не даёт запустить двигатель. Хотя раньше со старым комфортом двигатель запускался. Что мне делать? Перепрошиваться эбу. Жду советов. Спасибо.
kinash вне форума
Старый 14.06.2022, 12:18   #758
sashaoven
sashaoven не успел проявить себя
Всем привет, столкнулся с нестандартной проблемой и прошу помощи с поиском возможной причины. Приора SE 13 года, егаз, началось все с того что при провороте ключа машина не завелась, на приборке мигала машинка с ключом и писк 2 раза с периодичность секунд в 20. При этом в хаотичном порядке без какой либо закономерности насос включался и машина заводилась, гдето через 10 секунд, гдето через минуту после поворота ключа в ACC. С электриком решили просто отшить иммо чтобы не зарываться в дебри и искать причину, после отшивки машинка с ключом стала просто долго гореть что со слов электрика свидетельствует что иммо отшит. Покатался я без этой неисправности буквально один день и проблема возникла вновь. Электрик далеко и к нему доехать проблематично, вчера проблема обострилась и машина завелась через минут 20.
Почему при отшитом иммобилайзере я слышу писк 2 раза ?
Почему при отшитом иммобилайзере машина не заводится(не включается насос) ?
Почему в конечном итоге машина все равно заводится после неопределенного ожидания?
Что еще может не давать машине заводится ?
После старта двигателя абсолютно никаких проблем, по ошибкам горит датчик сцепления и датчик детонации.
sashaoven вне форума
Старый 07.12.2022, 20:04   #759
irbis85
Аватар для irbis85
здравствуйте, товарищи! внезапно появилась такая проблема...на стоящей машине с заглушенным двигателем через минут 10 стоянки начинают мигать аварийки частотой где-то 1 раз в 2 секунды и вместе с этим мигает лампа иммобилайзера на панели, никаких звуков не издаёт, всё это происходит независимо от того включена ли сторонняя сигнализаци или нет, вставляю ключ, включаю зажигание - перестает мигать, выключаю зажигание - всё норм, но через несколько минут снова всё повторяется, причем машина заводится, катаюсь без проблем, начинается только во время стоянки, когда ключа нет в замке зажигания..на сигнализацию также машина ставится без проблем. не пойму от чего эта "дискотека"? Ничего не трогал, вчера еще всё нормально было. Пытался погуглить, но такой проблемы вообще нигде нет.
irbis85 вне форума
Старый 09.12.2022, 12:54   #760
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
попробуй пред. снять от сигналки,отключить от питания.
мордер вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
