Старый 19.05.2013, 08:49   #751
statikk
statikk не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
доброго времени! после замены поршневой на 124 мучащий долго меня стук пропал, при разборе было выяснено что в 1 и 4 цилиндре были задраны вкладыши, коленвал вроде не пострадал. поршня в цилиндра болтались и при покачивании в вмт издавали стук. но беда не приходит одна после сборки начал стучать клапан в 4 цилиндре причем на холостых стучит до 70 градусов а после при повышении оборотов, замер давления масла на хх 2,3 кг/см при повышении оборотов давление растёт. что это может быть? может в комписатор забился? может ли так стучать из за клапана ?
Последний раз редактировалось statikk; 19.05.2013 в 09:06.
statikk вне форума
Старый 19.05.2013, 09:19   #752
Shade_89
Автомобиль: ВАЗ 217030
Shade_89 не успел проявить себя
[QUOTE=afgan1975;2178395]Стуков и шумов всяких разных, ну очень много. Дважды, особенно когда камера на корпус ГРМ наведена - улавливается похожий стук поршней. Давно так "звенит"? Как ситуация с маслом? Кокой пробег мотора?[/QUOTE
Пробег 107000! Масло меняю каждые 7000 тыс! Лью Motul 5W40 синтетика! на 7000 пробега хавает грамм 200-300! Мне вот кажется что стучит палец в поршне 4 цилиндра! но когда снимаю провод с катушки стук не пропадает! Я уже не заю что делать!
Shade_89 вне форума
Старый 20.05.2013, 16:15   #753
statikk
подскажите может ли 124 поршень слегка задевать камеру сгорания? стоит приоро прокладка, поршня ваз, стук на холодную на хх до 70 градусов после при повышении оборотов
видео на прогретом http://youtu.be/rO0kqcZNR5s
statikk вне форума
Старый 20.05.2013, 16:31   #754
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
statikk, нет! а то что у тебя двигатель остался втыковый ты наверное в курсе
stm48 вне форума
Старый 20.05.2013, 18:54   #755
statikk
stm48, почему втыковый?
statikk вне форума
Старый 20.05.2013, 21:02   #756
stm48
statikk, Если ты углублял цековки на поршнях! то он станет без втыковым с приоропрокладкой если же нет то втыковый! причина в том что приора прокладка тоньше если не ошибаюсь 2,5 -3 раза. как то вот так ! по ищи тему попеределки на 124 и приоропрокладке ! там всё подробно по полочкам расписано
stm48 вне форума
Старый 20.05.2013, 21:52   #757
58Стас13
Аватар для 58Стас13
Автомобиль: PRIORA
58Стас13 не успел проявить себя
Сообщение от statikk Посмотреть сообщение
тоже слышал, что ставят две приоропрокладки.
58Стас13 вне форума
Старый 20.05.2013, 21:59   #758
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от 58Стас13 Посмотреть сообщение
Зачем такой колхоз, когда можно вытеснитель подточить, если уж так боязно.
Вот кстати описание стука поршня о головку
Следующий тип стука, на мой взгляд, является необычным и затрудняющим выявление неисправности - это стук поршня о головку, вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна быть или её сильного выжимания. Такая неисправность была у моего приятеля.
Купил он автомашину TOYOTA CROWN 91 года выпуска с 3-х летним пробегом. Всё было нормально, как вдруг, после 3 с половиной месяцев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе ( двиг. 1G-GZE ), по мере прогрева он становился немного слабее, но полностью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но всё таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель - вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал - всё в порядке. Кто-то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.
Так и сделал - всё просмотрел и, на удивление, обнаружил небольшое пятнышко без нагара на поршне 4-го цилиндра. На головке напротив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко. Даже не верилось, что такой сильный стук был из-за такой ерунды. Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и ... нет стука!!!
Из этого ресурса
http://autozap.h10.ru/info/st_dv.html
Последний раз редактировалось satmaster56; 20.05.2013 в 23:55.
satmaster56 вне форума
Старый 21.05.2013, 01:41   #759
Andrey25Sh
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Andrey25Sh не успел проявить себя
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,что это может звенеть... http://yadi.sk/d/XSK-80vD50j8M. Звон очень хорошо слышен возле правой передней опоры двигателя.Появился сразу после замены помпы.До этого ни разу не слышал.Продолжается уже 8000 км,не прогрессирует.Помпа, опорный и натяжной ролик грм проверены, не они, со снятым ремнем генератора звон не меняется.Что на холодную звенит,что на горячую, правда временами уменьшается.Двигатель 21126.Уже всю голову сломал...
Добавлено через 55 минут
P.S. Вот видео на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=ywfHr...ature=youtu.be
Andrey25Sh вне форума
Старый 21.05.2013, 05:21   #760
statikk
stm
на сколько их нужно углубить?
statikk вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
