Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 21.05.2014, 17:38   #751
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Re: Климатическая система. Принципы эксплуатации.
kamidze, если вы заметили, компрессоры в холодильниках тоже работают периодически, а не постоянно.
IvanPomidorov вне форума
Старый 24.05.2014, 22:37   #752
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
Re: проблемы с кондиционером
[QUOTE=в571оа;2371073]БК не читает ошибки климата - только ЭСУД. К тому же, ошибка плавающая. Нужно смотреть нормальным сканером на сервисе.
Был на сервисе. Вообщем клинит заслонка распределения воздуха холод-тепло, точнее ММР (микро мото редуктор). Поэтому и моргает индикатор. Сказали пока ездий так, как совсем полетит приезжай.
Serp1972 вне форума
Старый 25.05.2014, 12:15   #753
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Ну да,как нибудь в минус 30 утром заклинит и поедете с ледышками на стекле и вспомните сервисменов добрым словом
legooo вне форума
Старый 03.06.2014, 15:52   #754
Erissoon
Аватар для Erissoon
Автомобиль: Ваз 2172
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Erissoon не успел проявить себя
Проблема с кондеем и печкой
Требуется помощь. У меня приора х\б 2009 года, норма с кондером.
Ездил с кондером, всё работало, прошло время -кондер стал работать только на максимальной скорости вентилятора - печка работала на разных скоростях, теперь кондер совсем не работает и печка тоже не фурычит, при включении печки из панели слышны звуки электромоторчика и на этом всё. При включении кондера - начинает мигать лампочка на кнопке обдува стекла.
С чего начать? где нужно что смотреть?
Просьба не направлять на СТО, у меня в городе нормальных СТо нет, есть хороший специалист, но к нему нужно записываться и берет дорого.
Erissoon вне форума
Старый 03.06.2014, 16:24   #755
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Erissoon Посмотреть сообщение
Возможно накрылся РЧВ (регулятор частоты вращения вентилятора). У Панасоника это довольно дорогая деталь по сравнению с Халлой.
Если мигает лампочка в кнопке, значит записана соответствующая ошибка в памяти контроллера климата. Чтобы достоверно знать что именно сломалось, в любом случае необходимо ее считать из памяти.
АВД вне форума
Старый 03.06.2014, 19:30   #756
legooo
Тогда купите себе БК и диагносты не нужны будут
legooo вне форума
Старый 05.06.2014, 10:49   #757
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Народ подскажите, как часто надо заправлять кондиционер (стоит Панас)? Послендний раз заправку делал 3 года назад. Сейчас включаешь, вроде норм холодит, через некоторое время температура воздуха из сопел повышается (обычно кондей стоит на минимуме).
P@vlik вне форума
Старый 05.06.2014, 11:46   #758
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Никаких нормативов, как на замену масла, нет. Если кондиционер работает нормально - нефиг туда лезть.
ЗЫ На моей антикварной BMW 1985 года рождения кондиционер после мелкого ремонта(замены некоторых уплотнений в соединениях и пары трубок) и заправки проработал семь лет, но надо учитывать, что гибкие шланги , подходящие к компрессору все еще заводские(30 лет почти!).
Sector вне форума
Старый 05.06.2014, 14:06   #759
legooo
Нужно провести замер температуры по методике,которая тут везде расписана. Если холодит хуже,то надо дозаправить. Если нигде течей нет,то может работать,пока что нибудь не развалится
legooo вне форума
Старый 05.06.2014, 19:06   #760
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Решение о заправке кондиционера определяется по результатам его диагностики на стенде с откачкой хладагента.
При его обратной закачке можно им пополнить, если в этом есть нужда.
Чем еще хороша эта методика, так это возможностью обнаружения вероятных микроутечек, при которых дозаправка просто теряет смысл.
в571оа вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
