Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 25.01.2014, 13:04   #751
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от Knock Посмотреть сообщение
стоит генератор КАТЭК 9402.3701-14 и РН 849.3702, регулятор был заменен с TRT5-01
Вот тут комрад тоже сделал такую замену. Всё заработало нормально. Только резистор в приборке отключил.
(очень бесили просадки при сбросе газа)
Аналогичная проблема с данным генератором. :(
так вот при включении нагрузки (Ближний свет, ПТФ, печка, обогрев стекла) моргает лампа заряда на приборке
Кстати, а как моргает? С постоянным периодом? Просто данный регулятор может сигнализирует о превышении или значительном понижении выходного напряжения.
хотя генератор выдает 13,8 при такой нагрузке заряда
Замерял где?
SoftFelix вне форума
Старый 25.01.2014, 20:28   #752
Knock
Knock не успел проявить себя
Замерял где?
Мерял на клеммах аккумулятора.
ДУмаю проще не обращать внимания на лампочку моргает и ладно)
Knock вне форума
Старый 30.01.2014, 20:22   #753
rel141
rel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себя
всем привет,теперь сегодня другая проблема появилась,очень сильно стал гудеть генератор(даже иногда что-то скребыхает внутри,как буд-то цепляется за что-то),я так понимаю подшипники.померил напряжение,показывает 14.4-это хорошо,но у меня 2 вопроса.1) я не в России щас,и у меня нет возможности его делать,смогу ли я проехать 1400 километров?какие могут быть последствия(или всё же доеду?может ремень ослабить?)2)по приезду не загадывая,купить новый генератор,вопрос-какой?самый надежный?спасибо вам заранее
rel141 вне форума
Старый 31.01.2014, 23:59   #754
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Spike@, как-то задавал вопрос я http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=725 ,и сделал ваши рекомендации,зачистил массы в МО.Масса с аккума была перенесена ещё год назад и масса ДВС с кузовом продублирована.Затем всё-таки заменил ещё раз РН,но просадки так и остались.Сегодня заметил,что и без нагрузки шалит и так на ближнем свете,но стоит сразу добавить любую любую нагрузку,как всё сразу приходит в норму(даже,если моргнуть стопом).Я понимаю,что на расстоянии тяжело дать совет,но всё же.Лучше бы он полностью отказал,а так .........
Ark@im вне форума
Старый 01.02.2014, 10:43   #755
Ark@im, Чаще всего краткосрочные просадки бывают из-за плохих контактов. Я бы протянул все соединения внутри генератора, возможно где-то разболталось. Ну и глюк самого РН исключать не надо. Бывает так, что внутрь попадает водичка, или просто из-за перегрева компоненты внутри отпаиваются.
Старый 01.02.2014, 22:02   #756
rel141
подскажите по поводу моего вопроса пожалуйста
rel141 вне форума
Старый 02.02.2014, 01:48   #757
eaglex
Автомобиль: 21713 33-046
eaglex находится на правильном пути
Сообщение от rel141 Посмотреть сообщение
Про второй вопрос не скажу, а по первому по-моему альтернатив то и нет - только ехать... 1400 км это часов 20 наработки, думаю должен прожить. Главное до России дотянуть...
Может я и не прав, но мне кажется ослабление ремня не даст ничего. Убитым подшипникам крутиться столько же. Нагрузка будет поменьше, но может ремень начать проскальзывать... А если уж заклинит, то отделаешься спаленным ремнем генератора... ну и остановкой когда аккум высадится в 0.
eaglex вне форума
Старый 02.02.2014, 13:16   #758
rel141
eaglex, спасибо большое,буду надеяться, что доеду без приключений,а то со мной жена и два ребенка+собака.А может кто подскажет тему по выбору нового генератора,а то я что-то не нашел.
Добавлено через 42 минуты
Сейчас нашел новый генератор БАТЭ,у них это новинка вроде, вот ссылка http://www.starter.by/catalog/new-pr...enerator32122/ ,кстати 115а,только вот засада с разъемом,что в таком случае делать?
Добавлено через 43 секунды
и цена его прям очень приятная 1920 рублей здесь в Республики Беларусь
rel141 вне форума
Старый 02.02.2014, 14:45   #759
Лучший вариант - Бош 110А http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51832, можно КЗАТЭ 115А
Разъемы есть в продаже, в данном случае тебе проще сделать переходник с клеммой 2.8, поджать ее, обтянуть термоусадкой и плотно надеть на вывод L РН.
За такие деньги я БАТЭ этот взял бы, у нас он раза в два дороже..
Название: Разъем РН....jpg
rel141 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 15:07   #760
rel141
да вот и меня цена очень привлекает,тем более лежит от меня в 30 км он,наверно съезжу всё-таки возьму.А по прибытию домой(не загадывая) поставлю.Как я понял такой генератор еще ни кто не ставил здесь на форуме?
что это за регулятор напряжения - А500-009?
rel141 вне форума
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
