Старый 09.12.2013, 22:32   #751
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
На авто без Е-газа может быть 2 вида ЭБУ 1) можно сбросить отключая клемму АКБ т.к. все параметры адаптации хранятся в ОЗУ.При снятии питания пропадают. 2)данные хранятся в EEPROM.Сброс возможен только через диагностику!
А как определить к какому пункту относится ЭБУ,у меня к примеру бош 7.9.7. ?
VladanVas вне форума
Старый 09.12.2013, 23:32   #752
radoff
radoff не успел проявить себя
Привет всем! Помогите разобраться с такой проблемой: приора 2008 года (без кондёра) - регулятор отопителя (который находится посредине из трех регуляторов), отвечающий за температуру в салоне, если его перевести на одно положение вперед - то сразу полностью открывается заслонка подачи горячего воздуха (и дует горячим воздухом на полную, как в положении максимум). Как я понимаю, при переведении положения этого регулятора на одну единицу, заслонка должна открываться по чуть-чуть, а в положении "макс.жарко" - должна быть открыта на полную. Пробовали менять датчик температуры, блок отопителя, моторредуктор, ничего не помогло. Какие есть идеи? Спасибо
radoff вне форума
Старый 09.12.2013, 23:35   #753
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от radoff Посмотреть сообщение
Какие есть идеи?
Есть идея, что ты зря мучил исправную машину... Это штатный алгоритм работы климата\печки. В соответствующих темах уже сто раз описывали.
Старый 09.12.2013, 23:39   #754
radoff
Как он может быть штатным? Твой ответ - лишь бы ответить...
У тебя в авто также: при добавлении +1 регулятора отопления сразу дует горячий воздух?
radoff вне форума
Старый 09.12.2013, 23:50   #755
radoff, первый щелчок после минимума на регуляторе температуры соответствует, если мне память не изменяет, 16 градусам. Так вот, если у тебя в машине намного меньше, чем 16 градусов, "то сразу полностью открывается заслонка подачи горячего воздуха" и климатическая система будет стараться максимально быстро набрать установленные тобой 16 градусов. Когда заданная тобой температура и температура в салоне выровнятся, заслонка начнет призакрываться.
Так будет если отсоединить провода от датчика температуры в салоне - и это будет печка как на девятке.
Добавлено через 28 секунд
Всегда пожалуйста... Еще обращайся...
radoff (09.12.2013)
Старый 10.12.2013, 00:00   #756
radoff
Дело то еще и в том, что когда в салоне установилась приемлемая температура (уже достаточно жарко), заслонка работает так же, то есть при первом положении - очень жарко, хотя должно поддерживаться "16 градусов"
radoff вне форума
Старый 10.12.2013, 00:02   #757
Если действительно так, то ищи неисправность... Какой датчик менял? Где находится?
Старый 10.12.2013, 00:05   #758
dimabob
Автомобиль: Lada PRIORA
dimabob не успел проявить себя
помогите, ктонибуть это пробывал на приоре OBDII ELM327 Bluetooth 1,5 Super Mini (No. 3734553020)
http://elm327.net.ua/products/mini-elm327-bluetooth/
dimabob вне форума
Старый 10.12.2013, 00:05   #759
radoff
Датчик находится возле плафона освещения, датчик температуры салона.. Вопросы на "дурачка" пошли, смысла искать здесь ответ видимо больше нет.
radoff вне форума
Старый 10.12.2013, 00:08   #760
Наружный датчик менял? Тоже глупый вопрос?
Все умные ответы тут:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27689
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50993
radoff (10.12.2013)
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
