11.02.2016, 23:16
#751
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
combat_rabbit
кто так научил?)) тормоза на Приоре имеют два рабочих контура и работают они диагонально, (переднее левое колесо-заднее правое, переднее правое колесо-заднее левое) и "качать" нужно соответственно начиная с заднего (любого) и потом переднее диагонально заднему и тд.
пузырьков не должно быть вообще.
На этом форуме в какой-то теме видел, если без ABS, то прокачиваются по диагонали, а если ABS есть, то по кругу.
Имеется ввиду, что пузырьков было немного в самом начале прокачки, после нескольких прокачек их конечно же не было.
Мужики он качал систему с АБС на заведенном движке, отсюда и проблемы
Не не не, движок не был заведен
12.02.2016, 10:00
#752
Сказал(а) спасибо: 334
Ivan-S , извиняй, не туда написал))))
Ищите меня на АРК "
Динамо "
12.02.2016, 19:45
#753
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
Не исключено что перепускает главный.ЖенЕ на Калине менял из-за того что свободный ход увеличился,перепускал. ГТЦ TRW пробег 65 т.км.
19.02.2016, 19:59
#754
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=245
Я уже писал, что прокачку, что замену лучше делать при помощи камеры и крышки с ниппелем. "Накачиванием педалью" тормоза с АБС трудно прокачать.
19.02.2016, 20:14
#755
Супермодератор
Сказал(а) спасибо: 528
remember
Да нормально всё с АБС прокачивается, так же как и без него, с сыном за минут тридцать не торопясь прокачали.
19.02.2016, 20:21
#756
Сказал(а) спасибо: 165
remember
Да ничего сложного. Один нажимает педаль ( 5-6 нажатий, держим педаль) второй штуцер открывает. И так по кругу.
20.02.2016, 19:45
#757
Сказал(а) спасибо: 34
remember
С это вдруг трудно? Даже самотеком все прокачивается,как и без АБС
24.02.2016, 15:52
#758
Никто не сталкивался с такими симптомами:
При торможении "в пол" педаль трещит, АБС работает, но когда выхожу и смотрю следы, вижу, что задние колеса идут юзом. Недавно на дороге резко затормозил и явно слышал сзади справа, как колесо заблокировалось. Т.е. АБС работает только впереди. Чеков не горит.
Ехал я гораздо быстрее, нежели 7 км/час.
Имею приору... или она меня...
24.02.2016, 15:56
#759
sa1982 , слышу
-колесо заблокировалось....о какой экстрасенс
Ищите меня на АРК "
Динамо "
24.02.2016, 16:04
#760
sa1982 , слышу
А вы ни разу не слышали, как колесо идет юзом? Да с шипованной резиной.
Текущее время: 21:55 . Часовой пояс GMT +3.
