Старый 22.05.2014, 00:00   #751
санчес68
санчес68 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 5
хорошо)))спасибо тебе)))вибрация не зависит от передачи и от оборотов двигателя.сначала думал подушки двигла,но протестив они отпали.
санчес68 вне форума
Старый 22.05.2014, 13:54   #752
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от санчес68 Посмотреть сообщение
а привод может же тоже вибрацию давать?я правый смотрел,у него было еле заметное биение,меньше 1мм
Ну правый привод длиннее, там биение допустимо не более 1мм.
Rolsen вне форума
Старый 23.05.2014, 12:39   #753
alba
Аватар для alba
alba не успел проявить себя
Друзья... помогите пожалуйста... такая проблема -
Стрелка температуры доходит до 75 градусов потом падает... потом когда машина набирает 90 встаёт на место... вентилятор включается стабильно... массы все протянул... пробывал менять панель - все также... неужели дело в датчике ... фишку теребил... менять? кто нибудь сталкивался
п.с извините что в этой теме
alba вне форума
Старый 23.05.2014, 12:51   #754
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
alba, возможно датчик. Фишку теребил на датчике который идет на приборку?
нужно еще провод посмотреть который к датчику подходи, может надломился
DIZZI вне форума
alba (23.05.2014)
Старый 23.05.2014, 14:04   #755
alba
Аватар для alba
DIZZI, меня просто удивляет что именно стрелка падает в определенном диапазоне с 75 до 90 (проверял по БК) ... фишку теребил... да и от дороги не зависит все это... так как при надлоблении я думаю стрелка бы падала при встряске или кочке...
alba вне форума
Старый 23.05.2014, 14:07   #756
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
alba, а в чем проблема датчик поменять?
DIZZI вне форума
alba (23.05.2014)
Старый 23.05.2014, 15:00   #757
alba
Аватар для alba
DIZZI, проблем нет... не люблю лишнюю работу... вдруг у кого нить так было и все из за какой нить доп массы или еще какой нить секретки)))
alba вне форума
Старый 23.05.2014, 15:47   #758
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от alba Посмотреть сообщение
Cимитируй работу датчика. Возьми подстроичник и изменяя сопротивление проверишь приборку. Все будет ясно, что неисправно.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
alba (23.05.2014)
Старый 25.05.2014, 01:00   #759
Malaiis
Malaiis не успел проявить себя
Icon9 Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 5
Доброй ночи форумчане, в общем такая проблемка у меня случилась сегодня выехал с утра по делам: проехав около 100 км с остановками, загорелся аккумулятор на панельке и начали подтупливать обороты стояли 1200 примерно (определял по стрелке), решил прогазовать на холостых, дал газу до 4 тысяч, индикатор аккумулятора пропал но после падения оборотов снова загорелся и помимо загорелся чек сразу, ладно решил я скинул клему подождав пару минут накинул обратно, завёл чек пропал но индикатор аккумулятора не изчез а обороты упали примерно на 600 +/-. Грешу на стартер но причем тут обороты и чек? Подскажите люди добрые в чем проблема по вашему мнению?!
Malaiis вне форума
Старый 25.05.2014, 02:44   #760
Rolsen
Аватар для Rolsen
Malaiis, привет. Причем тут стартер? С генератором нелады, зарядку не дает. Причин много. реле-регулятор умер,или щетки сточились, сгоревшие обмотки и т.д. В общем, вскрытие покажет. на чек-эйнджин и обороты внимания не обращай. В сторону генератора копай.
Добавлено через 29 минут
Да и кстати напряжение померь на клеммах АКБ при заведенном моторе, может лампочка аккумулятора сама по себе загорелась?(глюкнула)
Rolsen вне форума
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
