Старый 27.04.2016, 00:56   #751
Koma
Аватар для Koma
Автомобиль: Priora AMT
Сказал(а) спасибо: 10
Koma не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ"
Сообщение от Мудрый КАА Посмотреть сообщение
Ранее уже давал ссылку на тест Приоры с роботом от Авторевю, позже был у них еще один тест не так давно Логана или Сандеро с роботом и Калины кажись с АМТ.
Когда АМТ на Приоре только появилась полтора года назад была куча тестов от журналистов, почти в каждом ее хвалили в сравнении с роботами других производителей, найти не сложно.
Подтверждаю. Я перед покупкой приоры с АМТ, пересмотрел все обзоры на неё. Действительно, все в один голос твердили, что среди имеющихся на сегодня однодисковых роботов, приоровский на высоте.
Koma вне форума
Старый 27.04.2016, 06:40   #752
hufsa
hufsa не успел проявить себя
Доброго утра всем приороводам Я являюсь владельцем LADA VESTA с АМТ. Пробег 3000. Началась сильная вибрация при трогании именно на горячую, когда холодная погода или непрогретая машина вибрации нет.
Можете подсказать, что это может быть? Если сцепление - то очень странно, переключает далее четко. именно при трогании с места.
Был у диллера, сказали что напряжение просядает, зарядили аккум - не помогло..
Много времени к ним кататься нет, поэтому прошу вашего совета) Благодарю
p.s. Робот еще перепрошили. Переключать стал быстрее, но проблема не ушла.
Шестеренка не загоралась ни разу, ошибок на панели нет.
hufsa вне форума
Старый 27.04.2016, 07:20   #753
Сказал(а) спасибо: 829
hufsa, варианты: кривая корзина сцепления, утечка масла через сальник колена и попадание его на диск сцепы.
Старый 27.04.2016, 08:31   #754
hufsa
Началось очень внезапно. Машина постояла неделю , лили дожди, затем началось гхм. Ладно.. буду добивать официалов.
hufsa вне форума
Старый 27.04.2016, 09:14   #755
Krew163
Автомобиль: 21705
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Krew163 не успел проявить себя
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
79 "Юстировка или регулировка некорректна"
86 "Недопустимый сигнал"
А машину трясёт от того что контролёр переход в аварийный режим работы, и не происходит плавного подвода сцепления. Это все ровно что на механике отпустить педаль сцепления, не поддавая газа.
Вчера поменял датчик пока вроде не дергается, подольше поезжу будет видно.
Еще вопрос, кто знает нормальное напряжение в сети для нормальной работы амт? А то как вариант я рассматривал из за чего могло быть дерганье так это просадка напряжение при нагретом авто до 13,4-13,5. Или это так и должно быть? Гена 110а. На прошлой приоре был 115а и таких просадок я не наблюдал
Krew163 вне форума
Старый 27.04.2016, 09:50   #756
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
Сообщение от hufsa Посмотреть сообщение
тоже бывает ,на мкпп лечил побуксовав сцеплением ,на амт стараюсь газ чуть резче довить помогает.
Сергей Ю.К. вне форума
Старый 27.04.2016, 15:17   #757
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
rasvet не успел проявить себя
Коробка на АМТ по сути осталась вазовская. На сколько помню переднеприводные ВАЗы летом при трогании всегда трясёт. Это проблема скорей всего проблема не АМТ а самой коробки.
Добавлено через 5 минут
Был недавно на Т.О. Перепрошили. Перестала зависать на первой скорости. Исчезли лишние переключения которые чаще всего были при повороте. Скорости стали переключаться плавнее менее заметно.
На горячую есть моменты не то что бы плохие. Скорей чуть не приятные. Присматриваюсь, или после прошивки мнительность, или это другое поведение АМТ после зимы на тёплую погоду.
rasvet вне форума
Старый 27.04.2016, 15:43   #758
andrey21103
Автомобиль: Приора седан АМТ
andrey21103 не успел проявить себя
rasvet, А что сказали про скрип?
andrey21103 вне форума
Старый 27.04.2016, 16:32   #759
Chateau
Автомобиль: LADA Granta liftback АМТ
Chateau не успел проявить себя
Да, что со скрипом на горячую с заглушенным двигателем при повороте ключа? Мне предлагают снимать коробку и будут смотреть откуда скрип, и пару недель без машины, если пока ждать новый актуатор. Может там не всё так страшно? В целом тачка бодрая, к роботу привык, езжу с удовольствием, устраивает более чем. Но вот этот косяк пока на гарантии надо устранять, фиг его знает во что в дальнейшем выльется.
Chateau вне форума
Старый 27.04.2016, 19:30   #760
Krew163
Автомобиль: 21705
Сообщение от Krew163 Посмотреть сообщение
Вообщем опять тоже самое начала дергаться.шестеренка пока не загоралась. Слышал что от сигналки бывают глюки. Правда ли? Есть кто сталкивался с этим и какие симптомы?
Krew163 вне форума
амт, приора, робот
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
