Старый 06.11.2015, 17:54   #751
AL Kapone
Аватар для AL Kapone
Автомобиль: 2108
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
AL Kapone не успел проявить себя
Re: У кого какие валы??? часть 26...
мощность сейчас 115 л.с
а что у тебя за конфиг
AL Kapone вне форума
Старый 06.11.2015, 18:05   #752
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Сообщение от AL Kapone Посмотреть сообщение
выпуск 51, впуск М-пауэр, валы сток немного повернутые на разрезных.
настраиваю сам на январе.
REDLINE 123 вне форума
Старый 06.11.2015, 22:02   #753
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Сколько дал ресивер М-павер лошадей? если в соседней теме про ресиверы, ресивер Прокар дал прибавку 7-8 л.с
15111980 вне форума
Старый 07.11.2015, 06:42   #754
REDLINE 123
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Ну на стенде я не был, поэтому точных данных нет.
Если по логам - нашел на одной проге (Паулюс) просто полный выпуск со сток фильтром и полный выпуск+М-пауэр+фильтр ФФ2 - разница в точке 6300 примерно 55 кг (345 против 290). Если брать с ресивером но на сток фильтре - получалось 330 где-то на 6300, т.е. разница 40 кг. Ставили летом ФФ2 на приору с декатом и писали логи - от 5000 до 6000 6-8 кг разница получилась против сток фильтра.
Но это все достаточно примерные прикидки, т.к. если катать по ШДК поправки ЦН до и после ресивера - они в точке 6300 могли отличаться - т.е. разница другая бы получилась.
Название: МРВ Паулюс.jpg
ID:	117877   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЦН Паулюс.jpg
15111980 (07.11.2015)
Старый 07.11.2015, 08:50   #755
dnk-1478
Автомобиль: ВАЗ-2108
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 40 раз(а) в 38 сообщениях
dnk-1478 станет известным достаточно скороdnk-1478 станет известным достаточно скоро
По про кару данные еще не совсем точные и плюс в него еще не упирается, поднимем обороты до 8000-8300 и посмотрим. МРВ то растет до отсечки на 7600. Но т.к. в сибири уже снег это будет весной.
dnk-1478 вне форума
Старый 07.11.2015, 11:20   #756
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
А тут некоторые говорили что ПРокар больше 7500 не едет.
Не поймёшь, двоякое впечатление от этого ресивера, До 2500 есть провал. Жить начинает после 2500 ресивер ПРокар.
Поэтому спрашивал как рес Мповер ведёт себя на таких оборотах. Если разница между Мповер и Прокаром по низам до 3000об
Нулевой фильтр снял, очень быстро масло начинает с ним темнеть, он грязь тоже не хило пропускает, но разница чуствуется. Хочу щас попробывать трубу сделать побольше 70мм на воздушном фильтре и повернуть трубу к потоку
15111980 вне форума
Старый 07.11.2015, 11:50   #757
dnk-1478
Смотря на каком объеме, у меня 1,5 так что поедет, по логам хорошо было видно, что мотор и больше может, да отсечка не дает. По низам, такое ощущение что разницы со сток пиленым нет или если есть то не ощущается, Ехать начинает согласен где то с 2200-2300 об. Но тут мне показалось больше от валов все таки зависит. На стандарте лучше было от 1500 до 2500, но хуже во всем остальном диапазоне. Прошлую зиму ездил на сток валах с пиленым сток алюмин. вторую в букс срывало при нажатии на газ с 3000 об третью нет, сечас с 9,15 и про каром на 2500 на жал на газ на третьей и ушел в букс и зацепа нет совсем и никуда не едешь, резина шипы нордман 4. Так что выходит момента однозначно больше уже с 2500-3000 об. Так что судя по форме М Пауэр я думаю низ будет чуть лучше чем у про кара до 2500-2700 об. а верх чуть хуже после 4000-5000 об. 1,8 низ на этих обоих ресах дальше 7000-7500 однозначно не поедет. И лично мое мнение, что все таки характер мотора в плане верх низ, все таки больше будет зависеть от валов подобранных под мотор и рес.
dnk-1478 вне форума
Старый 07.11.2015, 12:17   #758
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сообщение от dnk-1478 Посмотреть сообщение
Понятно, Я сам владелец реса Прокар, поэтому говорил что разница большая со сток ресом по низам, очень существенная, до 2500 Прокар очень вяло ведёт себя.
Вот про М повер не слышал пока ничего. что она слабая на низах. Да рога длинные у Мповер, а чем длинее рога, тем лучше низа вроде бы говорят так.
Машина у меня очень тяжёлая и каждая мелочь на низах чуствуется.
15111980 вне форума
Старый 07.11.2015, 17:39   #759
dnk-1478
Можешь попробовать М-Пауэр, Про кар продается на ура. Только мне кажется и валы придется сменить на что то типа ОКБ 38-е или 42-е. Но тогда про обороты выше 6500-6800 можно забыть, там ехать не будет. Правильно говорили чудес не бывает, придется чем то жертвовать. Или делать КПП. У меня в планах на весну собрать 18 усиленный ряд пара и так 3,9, а то на крутильном моторе и сток КПП совсем в диапазон не попадаю.
dnk-1478 вне форума
Старый 07.11.2015, 18:31   #760
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
у меня и так валы ЛГС. если сравнивать с ОКБ,то это прилизительно 42 получается. У ЛГС не особо низовые валы. Если смотреть выложеный график ОКБ, то валы 42 предельные обороты 8500об. так что норм валы. По началу я думал у ЛГС очень овощные валы, оказалось нормальные средние валы для города. Просто их ещё никто толком не поставил на разрезные шестерни и не крутил. а завод метки это не то.
Ехать не будет из за ресивера?
15111980 вне форума
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
