Старый 09.03.2017, 12:37   #751
nikolai1975
nikolai1975 не успел проявить себя
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Но прежде нужно убедится, что при измерении постоянного напряжения, изменение полярности подключения щупов не меняет показания от первоначальных. Иначе подстройка не поможет, т.к. это неисправность др. характера.
Да-да есть такой момент.При "неправильной" пробе напряжения со знаком минус показания отличаются на две сотых.Например 12.28вольт и с минусом -12.26
nikolai1975 вне форума
Старый 29.03.2017, 23:51   #752
максим-сар
максим-сар не успел проявить себя
Почитал о том как прально заряжать: Ток 1/10 от емкости и жарить до максиммума, пока напряжение не перестанет расти, потом еще два часа и зарядка окончена.
Батарейка 63А/ч , заряжаю током в 5Ампер, напряжение растет, переваливает за 17вольт, ( дальше побоялся убавил ток) это нормально? Везде написано , что выше 16,5вольт подниматся не должно.
Что делать ? Убавлять ток, что бы напряжение не поднималось выше 16,5вольт или пусть поднимается до максимума?
максим-сар вне форума
Старый 30.03.2017, 06:03   #753
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
как напряжение достигнет 14.6 Вольта, снижать ток,
так чтобы напряжение оставалось постоянным, 14.6 В,
до тех пор пока ток не упадёт до 1/20 ёмкости, 3.15А,
как ток достигнет этого значения, удерживать его постоянным,
напряжение снова начнёт расти, вот по нему и смотреть,
когда перестанет расти + 2-3 часа.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 30.03.2017, 08:51   #754
максим-сар
Роман Торопов ©,
Т.е. даже если напряжение поднимется до 18вольт, в этом ничего криминального нет?
Боюсь, что оно именно туды и поднимется, т.к. на токе 2А напряжение было 17,3В и продолжало рости. В итоге я убавил ток до 1,1А напряжение встало на 16,55В , в таком режиме батарейка простояла около 5часов , на этом зарядку прекратил.
Я так понимаю АКБ я до конца не зарядил?
( на всякий случай : АКБ Бош s5 с какой то серебряной технологией, стоит в авто четвертый год)
Сегодня разряжу батарейку и еще разок заряжу, мне кажется у нее упала емкость.
Кстати еще вопросик, выставляя ток заряда мы должны отталкиваться от ёмкости указанной на этикетке АКБ или от фактической , которая может быть и в половину меньше?
Старый 30.03.2017, 09:07   #755
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
при токе 1/20 она так не поднимется, выше 16.5
а если поднимется то это уже АКБ не исправен.
Можно попробовать разрядить его до 12.2-12.4 Вольта (НРЦ)
и снова в заряд и так раза два-три.
С Новым Годом !
Старый 26.05.2017, 12:21   #756
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
Автомобиль: ХС 90, C5 X7 Tourer 2.0 HDI
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 119 раз(а) в 62 сообщениях
OlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущее
Ребята, вопрос- в декабре старый семилетний, но ещё рабочий акум Бош зарядил полностью и оставил на хранение дома в кладовке. Сейчас хочу установить его на машину, а другой подзарядить. Нужно ли этот Бош перед установкой снова ставить на зарядку?
OlegOleg вне форума
Старый 26.05.2017, 14:19   #757
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Машине уже 3.5 года и 60 тысяч пробега, а где у неё аккумулятор до сих пор не знаю. Думаете стоит зарядить?
Сообщение от OlegOleg Посмотреть сообщение
Я бы выкинул. Через 7 лет у него полюбому ёмкость в разы меньше стала. Да и подвести может в любое время.
Добавлено через 6 минут
Нет важной информации, сколько он в кладовке то был месяц али год? Саморазряд быстро идёт. Думаю если больше трёх-четырёх месяцев. то можно и подзарядить. Хотя в благословенные советские времена машина зиму в гараже отстаивала и весной заводилась без подзарядки.
gvsp вне форума
Старый 26.05.2017, 15:43   #758
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
В декабре установил новый, а старому провел КТЦ. Не выкинул потому что не смотря на возраст, он ни разу не подводил. Хочу установить его на лето, т.к. на АКОМе, что стоит сейчас слегка потеют пробки, не смотря на наличие газоотводящей трубки. А акум у меня в салоне ((
Кстати, НРЦ у Боша 12.75. Причем, стабильно уже несколько месяцев.
OlegOleg вне форума
Старый 26.05.2017, 15:59   #759
gvsp
Аватар для gvsp
Стока не должно быть
gvsp вне форума
Старый 26.05.2017, 16:09   #760
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Табличка с потолка, т.к.
1. плотность электролита 1.28 г*см3
2. НРЦ разряженного в ноль% = 11.7 В
3. БОШ делает по технологии варта, табличка варты:
С Новым Годом !
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
